  Hård negl til plade søges ikke alt for langt fra Randers
(permalink) thogaa Member
Den kan blive rigtig fed i racing trim:
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Frosty skrev:
Yepper den skal gøre lykke I Løkken her til sommer :-)
Skal derfor sænkes så jeg kan sætte små hjul på den og så ræse i klitterne...
Løkken, er det ikke det man tager til når man skal være teenagestiv? I så fald passer små hjul godt - når man vælter, falder man ikke så langt og derfor slår man sig mindre.
Længe leve buggy lavet i single edition!
(permalink) Fjels-Aircooler Member
thogaa - du er altså i besiddelse af et helt særegent gen, for lynhurtig fremskafning af billeder i alle afskygninger - meget underholdende :-)
40607123 - 9620 Aalestrup
(permalink) crenne Member
ja vis min garage var helt færdig skulle jeg nok hjælpe dig thogaa , men der vare nogle uger eller mdr inden den er færdig ...
mvh crenne
tlf 41666671
mvh crenne
Jeg har både murertøj og tømrerbukser, egen tommestok og listesav. Hvad venter vi på?
hihi ja det er godt nok , men problemet er at jeg er syg , har en lungesygdom og bliver hurtig træt , men vis du stadig mangler en til at hjælpe dig når jeg er færdig , så finder vi da ud a noget ,
mvh crenne
tlf 41666671
vil lige sige , jeg er ikke pladesmed , men ved godt hvordan det skal laves
tlf 41666671
Jeg er helt sikker på, at du bliver færdig før mig. Har jo også lige en 58er, jeg skal ha fikset, inden jeg begynder på oval(eren) :)
Ja, det er bare med at komme i gang Thogaa............. ;-)
Du kan komme og få et kursus i renovering af bilerne, så kan du selv lave de næste 25 biler bagefter..............
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Har faktisk adgang til komplet værksted med både svejser, lifte, kran og alting. Har du prøvet at skifte varmekanaler på sådan et apparat?
Jep. Det er nok der hvor man skal være rimelig nøjagtig i processen. Ellers bli'r det meget let til noget skævt lort... Du kan bare se på alle dem der kører rundt. Mange af dem er kanalerne ikke sat ordentlig på. Og så er løbet kørt. Er det først gået i lort, bli'r det aldrig godt igen. Og der er mange der tror at det er bare lige..... Men man skal passe på, hvis man vil ha' det til at blive 100% godt..
Jan
(permalink) PcbOvals Member
Jan_VW
Heehehe Hvornår starter lige det lynkursus i renovation der..???
Og hvad er kursusafgiften så på??
*looool*
Hmmm skæve varmekanaler ... tror jeg ikk jeg har på min 54'er oval .. kræver vist der er noget tilbage af dem..*GGG*
Kan da kigge igennem ved venstre fod ned til jorden...*GGGGG*
Hmmmmm nogensinde nogen der har slammet en oval ned på Cooper S fælge ??
Pcb .....
Ps...... just joking...LLOOLL
Det var ikke et lynkursus, jeg skrev!!!
Bare et kursus..........
Jan
Heheh er en vinterstid da ikk en form for lynkursus...???
Skal man bare komme med sin bil .. ja altså resterne af den og så det brede smil og viljen til at lære eller er der en hage ..??
Ud over de kolde aftener hvor man tror man er pissegod for så at få svejse gløder i buksekanten ..*GGGG*
Pcb
Lyder ellers ret så fedt..!!
(permalink) SorenJ Member
Så skal du huske at stive bilen ordentligt af inden du skiller den ad. Selv om jeg gjorde det på min 57'er skulle der justeres lidt før at døren kom til at åbne ordentligt igen.
Vejen frem er at lave en side af gangen og tage en masse kontrolmål, samt at montere døren flere gange bare for at være sikker.
Ring: 28118212
Tak for rådet sorenJ
Har faktisk købt et par super gode bøger...
Haynes bogen til min 65 nu knap så gældende....
Men beholder den .... må vel finde en bil der passer til årgangen ....
Og så kongen bogen .....
How to restore your vw...
Også Haynes med en røvfuld gode tips i....
Og som de skriver (og du sagde SorenJ) en ting af gangen..
Og toppen bliver på bunden til toppen er lavet helt færdig ..osv osv osv ..
Så nu mangler vi bare et værksted for mig selv snart....
Regner da med den kommer indendørs på Tirsdag hos mekanikeren ... meeen hvem ved..
Jep. Der er håb forude. Det ser ud til, at man kan nøjes med at skifte bunden af kanalen :)
Bunden er lige til. Af med den gamle bund (ved at bore punktsvejsningerne ud), monter den nye varmekanalbund på vw bunden og svejs det sammen med punktsvejsninger
Hvis det bare er bunden der skal skiftes ville jeg ikke bruge tid på at afstive karossen.
Ring: 28118212
det er sku ikk så svært at lave sådan noget , man skal bare ha det rigtige værktøj og så ta det stille og roligt . . . . det mener jeg ihvertfald . . .
tlf 41666671
Nemlig. Satser på at skifte bunden og så reparere et par steder :)
Min 56'er er temmelig flot i karossen ...
Der er lidt her og der men som jeg husker den er den fin ..
Der er lidt i kanten på forklap ...
Bagklap er godt bulet men rør mig ikk for den er ikk korrekt for årgangen med sprosse under nr.pladelygten så den skal jeg finde en ny af ..
Hvilket minder mig om at Kadow kuner er hurtig med at ringe med priser hvis man hedder mette eller mille..*gggggg*
Var der mens solen skinnede...*loool*
Avavava min 54'er er en anden sag ..
forrude kant og vist bag rude kant rust....
Døre trænger ...
Kanter til skærm montering.. Ligner dine SorenJ .....
Der skal sættes rep stykker i flere steder....
Måske også tagrender skiftes.... vistnoget med ombuk af kanter osv... avavv
Dine Indlæg i FAQ er set læst og læst igen og igen... stort arb!!
Glæder mig til at komme igang
Pcb
