  Rust spørgsmål...
(permalink) Pelton Member
Jeg har lige et par spørgsmål vedr. rep af overflade rust inde i kabinen på min bus....
Hvad sliber jeg nemmest rust væk med... Vinkelsliber med polerskive, Med roterende stålbørste.. eller andet?? og hvor dybt skal jeg slibe..
Da jeg ikke ønsker at svække bilen´s "imunforsvar" mere end højst nødvendigt...
Og hvad anbefaler i at spraye/male det over med bagefter.. Bilen skal lakkeres til næste forår, så der går jo et stykke tid
inden den får en ny lak. går det?????
Og sidst men ikke mindst.. Hvem maler buser for en nogenlunde billig penge????
Ved godt det er mange spørgsmål, men kender ikke andre steder at stille dem..
Håber det går
Per Elton
(permalink) jpwest Member
Køre det af med Roterende stålbørste,giver det en god grunder med Zink i,og hvis det er under måtter og andre steder det ikke kan ses,en gang Tectyl ovenpå
West
busser er alt for dyre at male alle steder - skal de se nogen lunde ud - er 20000 en realistisk pris - og det er ovenikøbet den orange pris - skal det være hvidt så regne med 30000 og opefter - der er en fandens masse overflade på sådan en
Har bare hørt at zinkspray ikke lukker godt nok, så at der stadig kan trænge fugt ind..
Men det passer måske ikke????
20.000 Det er sgu også en slags penge... :-(
Derfor Tectylen ovenpå,den er også vandafvisende,hvis det er et sted hvor der er lakeret man kan se,er du nød til og gi det maling/lak ovenpå
West
(permalink) SJN Member
Du kan også få en kombinationssparay, hvor du først sprayer det du skal med Zink og derefter en gang sealer (er vel en slags klarlak). Virker rigtig fint. Derefter en gang tectyl, dinitrol, pava eller hvad det nu hedder......
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) reneklat Member
hej hvis du gerne vil af med det rust for altid . skal du sandblæse og efter behandle med epoxi så skal du ikke tænke på rust mere. når du bruger en vinkelsliber fjerner du kun det rust som er i overfladen og du sliber pladen tynd.mvh rene
Tømrer&snedker
Rene Klattrup
20877359
(permalink) SorenJ Member
Er det ikke bedst at vente med at slibe noget rust væk indtil den skal til maler? Du slipper for at have grunder (som suger vand) stående alt for længe.
Hvis man bruger en stålbørste synes jeg ofte at man bare fjerner det øverste og polere resten af rusten - og så kommer det tilbage. Her er jeg enig med Reneklat.
Ring: 28118212
(permalink) mSTIGAARD Member
der er noget der hedder por15, det skulle være mega godt til denne slags!
http://www.por15.dk/
se hjemme siden.... har ingen erfaringer med produktet, men har flere steder læst om at det skulle være super godt!
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Por15 skulle være vejen frem.. Nu skal der ikke grines, men i et af sommerens "gør det selv blade" havde de lavet en test med ovennævnte. De var meget positive og roste produktet, der var bla. en kant under forlygten på en gammel Mercedes, som blev slebet ned og malet efter kunstens regler. Bilen fik lov at køre vinteren over og rusten var ikke kommet igen..? Det var den desværre der, hvor de havde lavet samme behandling med korostabil grunder osv..
Jeg prøver at bestille en basis pakke og laver nogle forsøg vinteren over. For uanset hvad er rust jo træls..!
SørenL
Men de skriver noget om at den skal males inden for kort tid.
Da lakken ellers hærder for meget til at kunne males over.
Kan det passe??? Kan man ikke bare slibe den over en gang inden den lakkeres
Havde jo tænkt mig at lave lidt rust af gangen. Og så lakkere hele bunden, når jeg var færdig.. men det kommer til at tage mig hele vinteren at slibe den ned.
Vil jo ikke forhaste mig, for hvad skal jeg så bruge min dyrebare tid på.. :-)
sandblæsning og forzinkning. Kør ned til jyderup sandblæseren og få ham til det. Han lavede en bund for mig med blæsning af begge sider og zink overalt. Det kostede 2000kr og det blev pisse godt.
Hvis du forzinker behøver du ikke grunde når du pakker væk til vinteren. Den kan stå ud hele vinteren og du vil ikke kunne se det.
Det er rustmaling koster 600 dask for et startkit og hvor meget maling er det i et startkit??? ikke nok så det kan måle sig med blæs og zink ser det ud som om.
(permalink) Hye Member
Vinkelsliber, ny plade og så svejse det i.
Skal det værer ekstra godt, så vil jeg fortine bagefter.
Det var så kun min mening.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
