  spørgsmål til tørre kugler:-)
hvis man nu forestiller sig at man gerne vil have pulverlakeret sine bærearme og det er jo som bekendt rimeligt besværligt at tage kulerne ud og sætte dem i igen uden at svejse og skære i armene. kunne man så pille gummikappen af, vaske fedtet ud. dække kuglen til og lakere armen... herefter lod man det tørre, pillede afdækningstapen af kuglerne, smurte dem igen, satte gummikappen på og så kørte alting lige så godt som det altid har gjort?
det jeg sådanset tænker på er følgende:
er de smurt under tryk, fra fabrikken?
tror i der er noget af det, der ikke kan tåle at blive godt 300 grader varmt?
Ja fedtet kan ikke tåle 300 grader. Der er muligvis også et nylonsæde bag kuglen der helle ikke kan.
Nogen af de gamle originale har endda en plastikprop i bagdækslet som er beregnet til at man tager den ud og skruer en smørenippel i. Prøv at se efter.
Hvad er det du har gang i ? Hvorfor skal det pulverlakeres ? Pulverlakering er da det ringeste du kan bruge på en bil. Se bare alle det anhængertræk der ruster op. De har sådan en pulverlakering.
Pulverlakering bruges industrielt, sikkert fordi det er billigt og man kan styre sprøjtestøvet, ikke fordi det er godt.
Men det lidt ligesom skivebremser på baghjulene. Det lyder godt.
Sandblæs armene og mal dem med syntetisk maling. Det kan du også gøre med manchetterne på.
Og skal det være meget fint, så sandblæs og metaliser.
Kræver blot at kuglerne at super godt dækket af, det forba..... sand kommer ind alle vegne.
(permalink) Doller Member
hvis pulverlakering er så skidt hvordan kan det så være det bruges på undervogne på rallyvogne????
De bliver da udsat for lidt af hvert??
Jeg har selv fået pulver lakeret et par mountainbikes og har kørt pænt rådent på dem samt taget et par styrt og lakeringen har ikke krakeleret endnu så er du nu helt sikker på at du ved hvad du taler om frank???
Jeg har også en masse venner der har lakeret deres motorcykler sådan uden problemer.
Jeg tror lidt at det med anhænger trækket ville ske lige meget hvordan du behandler/maler det da man ligesom har to metal dele der arbejder mod hinanden når man kører med noget på trækket, og jeg tror også grunden til at de vælger pulver lakering er fordi det er det der er det stærkeste, det kan jo være derfor man netop bruger dette produkt industrielt.
Det er meget slagfast hvis det er lavet ordenligt.
Pulverlak er (som alt andet) blevet væsentligt bedre med årene... Dem der kan huske de glade 80'ere, kan sikkert huske de hvide havestole med blåt plasticbånd viklet rundt om stellet som sæde... De havestole var også pulverlakeret og gik der først hul på dem skallede de af som bare fanden...
Der findes flere forskellige slags pulver... Nogen pulverlakke er faktisk ikke særlig vandtætte og er så derfor kun beregnet til indendørs industribrug... (fik malet fire stålfælge med det engang.... De Holdt IKKE længe før de blev rustne)
RonFWM.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) mathiasen Member
pulverlak er stærkt indtil der går hul på det, så kryber vandet ind under og metallet ruster = malingen falder af.
Moutain bikes bliver da nok udsat for nogle knubs, men ikke det samme som en undervogn, der udsættes for stenslag, vand og støv dag ud og dag ind.
Dine venners motorcykler står nok heller ikke ude om vinteren.
Mal det hele med 2-komponent maling og spar bekymringer og tid!
Ha-ha ! Rolig nu.
Nej jeg ved ikke hvad jeg taler, men som du selv er inde på så er pulverlakering godt til anhængertræk, når de bliver smidt på en lagerhylde eller gitterpalle.
Men vind og vejr det tåler de ikke
skal vi lige slå en ting fast...
hvis man pulverlakerer et emne ordenligt, kan det ikke lade sig gøre at fjerne det igen andet end hvis man brænder det af...
man kan hamre på det (med en hammer) når det er tørt, uden det falder af.
i øvrigt bliver de fleste landbrugsmaskiner pulverlakeret, også kunstgødningsspredere og saltspredere og man kan sagtens finde en 20 år gammel bøgballe (kunstgødningsspreder) som har kørt hver forår, med originalt pulverlak hvor det hele sidder der endnu.
det er sådanset derfor jeg gerne vil have pulverlakeret...
men frank: som sædvanligt kommer du jo med de der uundværlige guldkorn...(nylonsæde) tak. det var lige det svar som jeg skulle bruge (ikke at jeg håbede på det)
det ender jo nok med at det bliver vådmalet:-)
selvom at det tiltaler mig det andet.
så må jeg lige springe ind og sige:
ja pulverlak uden zinkprimer skaller af med tiden.
jeg har fået lakeret ting i de sidste 10 år og i starten var det bare alm pulverlak uden zinkprimer og det faldt af.
efter et stykke tid fandt jeg metacoat gennem en ven.
de lakerer først med en pulverlak der er tilsat zink og det holder til ufatteligt meget.
emner der er lakeret med denne zinkprimer og farve udenpå er vejrbestandige på højde eller højere end rustfrie stålemner.
tjek metacoat.dk og giv dem et ring hvis du vil vide mere - snak med carsten.
alle mine ting der er lakeret med zink holder. selv når det bliver ridset.
du kan sammenligne zinkprimeren med metalisering.
andy
vil lige tilføje at en af ulemperne med pulverlak med primer er at den bliver lidt tyk i lakken, så nogen gange skal man lige regne det med når man designer emnerne.
hvis jeg nu finder ud af at det skal pulverlakeres, kan jeg så presse kulerne ud, male emnet og bruge de samme kugler igen?
(permalink) MortenP Member
Har kuglerne først været udsat for det tryk, det kræver at få dem ud, så bør du købe nye, jeg pressede mine ud med 5-8 tons tryk, og så ville jeg ikke engeng tænke på at genbruge dem !
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis man har adgang til en presse er det ikke svært at få bærekuglerne ud og i igen, og det er ikke sikkert de bliver ødelagt.. men man kan da bare montere nye, når man alligevel er igang med den store omgang. Husk at det skal være de dyre gummier, de billige holder ikke 100 km før de revner
hehe de er helt nye... kørt 1 sæson:-(
Det er lige det jeg mener Duck.
Jeg har hele min bund oppe hos Metacoat i Græsted for at blive pulverlakeret af Carsten så der kommer pics under mit projekt når jeg får tingene tilbage.
Mine styrekugler skulle presses ud med 10tons de sad godt nok fast.
cool! min bund er pgså på vej derop.
får du også primer under?
lad mig lige høre om resultatet.
andy
ja jeg tror ikke de laver sådan noget uden at give primer
