  CMC seedster bund
Jeg er ved at skulle svejse min bund til CMC speedster sammen igen. Ifølge manualen skal der kortes 300 mm af bunden, men da jeg har skiftet til IRS bagtøj derfor er jeg lidt i tvivl om målet 300 mm er korekt.
Jeg skal, når de 300 mm er fjernet, have et mål fra rammehoved til bagerste kødben på 1486 mm, men dette mål er nu 1496 og det er meget svært at tage det samme mål på karossen. Nogen der har erfaring med forskllen på målene fra pendul til IRS eller har en tegning af en konplet irs / pendul bund liggende. eller kender til opkortning af en CMC speedster.
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
ingen der har en læsbar tegning af en vw bund
Oval 56
En IRS og en svingaksel er nøjagtig lige lange, så du have lavet en fejl hvis det ikke passer!
Nu ved jeg ikke hvad du mener med
Ja det må være "pakfladen" rundt hvor bunden skal sidde op under karrosseriet der skal passe.
Så kommer resten vel af sig selv.
Du er velkommen til komme og se den jeg har liggende (er tilsalg her på vwnettet) Den er lavet til en speedster og er også lavet med IRS.
Så kan du jo danne dig et indtryk for du begynder :-)
Hilsen Per
Telefon 4059 4059
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
sagen er at jeg har skåret 300 mm ud af bunden som man skal på en CMC, derefter skulle jeg have et mål mellem 2 punkter på 1486 ( mellen forbro og bagerste ophæng over torisionsfjeder), men det er der bare ikke lige, der er stedet 1496 mm, og det går mig lidt urolig at svejse sammen med dette mål. Hvis jeg havde en tegning af bunden kunne jeg genskabe målene på tegningen
Oval 56
(permalink) SorenJ Member
Kan du ikke sætte bunden sammen med nogle punktsvejsninger og så prøvemontere karosseriet. Passer det sammen fuldsvejser du det bagefter.
Ring: 28118212
(permalink) mSTIGAARD Member
Jeg tror vist også det er et spørgsmål om at prøve sevjse det og prøve montere her....
Sådan ville jeg nok have gjort!!!
Trial and error! ;)
VH
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Ja, det ville jeg meget gerne , men karossen står i Jylland og bunden på Sjælland.
Så trail and error er meget kompliceret.
Oval 56
ingen der har en tegning af en bund
Oval 56
Sådan noget må du ikke gøre uden at have delene sammen. Det kan kun gå galt.
Der skal vel ikke altid være et belt mellem bund og karosseri vel?
Ha' det hele ved hånden inden du smelter den sammen...
Jesper
beslaget der sidder bag er ret flexibelt så et par mm kan jeg vel justere mig frem til, men en tegning ville være rart
Oval 56
Jeg er lidt tabt. Hvad vil du have en tegning af?
Jeg har billeder liggende af en bund jeg har kortet 30 cm ned hvis det hjælper noget.
Ring: 28118212
Jeg vill gerne have en tegning af en bund med dertil hørende mål.
Jeg mangler målet fra yderste anskrueningshul i napolionshatten til det anskrueningsgeving lige over bagerste torisions fjeder i lige luftlinie
Oval 56
hvis du kan bruge målene fra en original bund som ikke er kortet kan jeg måle dem i aften når jeg er på mit værksted
Ring: 28118212
det må du rigtig meget gerne, det er da en start
Oval 56
(permalink) Hye Member
Hej, han mangler sådan et stykke papir med mål og en skitse af bunden.
Sådan et bruger man når man retter en bil op efter en skade.
Prøv ved en vw forhandler om du kan få en kopi af deres papir,
de må jo have nogle liggende fra da de rettede bobler.
Så er det bare og trække de mm fra fra og så måle.
Held og lykke med det
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Ja det er rigtigt en tegning af en bund, jeg har set et par tegninger herinde, men ingen af dem er til at læse tallene på, så hvis nogen ligger inde med en kopi med en bedre opløsning vil jeg meget gerne modtage den på min mail
Oval 56
