  Bus: registrering som personbil eller camper?
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hvordan er det bedst at indregistrere en importeret '70 Bay med campingindretning og hævetag? Den har i sit hjemland været registreret som personbil M1, kombi, og campingindretningen står i papirerne.
Det skal selvfølgelig være som veteran, men vil der være forskel på reg.afgift alt efter om den bliver autocamper el. personbil her i DK?
Har jeg muligvis et problem, hvis campingindretningen viser sig at være eftermonteret?
http://vwbussen.blogspot.com
(permalink) Buskov Member
Hej Morten..
tillykke med din fine camper.. :)
Hvis jeg var dig, registrerede jeg den som almindelig personbil.. Så er der ikke nogen restriktioner fremover.. Her tænker jeg på, hvis du ændrer på indretningen.. Afgiften er en smule lavere som camper.. men det er bestemt ikke meget..!! jeg betalte godt 5k i personbilsafgift på min 77'er bay.. Det er så lidt penge, at det knap kan svare sig, ikke at betale personbilsafgift.. :)
Buskov
(permalink) SVINGEL Member
Er det tilladt udenvidere at ændre på indretningen i en bus???
Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Hej.. Ja.. når først den er registreret som personbil, så må du indrettet den som du vil.. Selvfølgelig indenfor lovens rammer (der kan blive noget med egenvægt).. En camper skal forefindes med den indretning som den er synet med.. Dvs. ikke noget med at fjerne eller tilføje sidepladser osv.. Man kan til hver en tid indrette en personbil som camper.. men en camper kan ikke uden videre indrettes til personbil..
Du kan slet ikke indregistrere den som camper i DK så det er så nemt!
Nej det er en personbil og så i stedet for "privat personbefordring" står der "beboelse" som anvendelse.
Men hvem skulle hænge sig i om man ændrede indretningen i sådan én ?
Altså jeg mener, så skal man jo vide hvordan den så ud før
Nu er den kommet! Ser fin ud i lak og undervogn, og hævetaget har nyt telt og pakning. Motor starter straks og den kører og bremser fint. Udvendigt kan der pilles i detaljer som spejle og pyntelister, indvendigt er alt indtræk nyt, men gummimåtter skal skiftes, og campingskabene er forsynet m. plastfolie.
Jeg bestiller toldsyn/registreringssyn som veteran personbil, og håber alt går glat igennem der, så der kan komme plader på. Bruger I andre kvadratisk el. alm. plade bagpå?
Kvadratisk "holder længere", da der ikke bliver solgt så mange af dem.
En almindelig rektangulær ser jo gammel ud efter et par måneder, når de er kommet videre i alfabetet til nogle nyere bogstavkombinationer.
"Folkevognsnummerplade" hørte jeg også de kvadratiske omtalt som på et tidspunkt :-) Så selvfølgelig skal der sådan én på.
Jeg fik faktisk også "folkevognsnummerplade" på min Lupo 3L i 2002, så skilte den sig da LIDT ud fra mængden på Bilkas parkeringsplads ;-)
JAKOB
