  Hjælp
(permalink) Mortenbobbel Member
Hej alle bobbelelskere
Jeg skal prøve en bobbel 1200 model 111 fra 1973 og kunne godt bruge nogle gode råd til hvad jeg skal være opmærksom på ved prøvekørslen inden et evt. køb. Er der nogen der f.eks. kender nogle smarte tricks til hvordan man kan afprøve motor, gearkasse, tjekke for rust osv...?
Det vil være en stor hjælp, da jeg allerede skal prøvekøre bilen på søndag.
Mvh Morten
kør en tur i bilen, lyt efter lyde der ikke bør være der.
se på bilen. rør ved bilen. også nedeunder og i skærme. bank forsigtigt, evt med gummienden på en skruetrækker, der hvor du kan forestille dig at der kan være rust på den pågældende bil, og lyt efter lyde der ikke lyder som jern.
lad være med at prikke hul i noget.
hvor har en bobbel tendens til at ruste?
overalt. men som på alle andre biler er det værst i skærme, bund og alle steder hvor der er samlinger.
husk også at det ikke er en ny galvaniseret audi a8 du skal kigge på.
det er det der er så dejligt ved gamle biler... du kan køre udefra sælger i en bil der virker 100% og alligevel være nødt til at bugsere den de sidste par km. hjem:-)
(permalink) SorenJ Member
Ib har i 2005 skrevet en guide til køb af gammel vw, og den er stadig gangbar. http://vwnettet.dk/forum/topic/20241
Ring: 28118212
hold da op , det havde jeg helt glemt - det er da det mest fornuftige jeg nogensinde har udtalt -tænk at jeg har været så meget nede på jorden engang - haha
Da der engang imellem opstår problemer for "newbie´s" vil jeg godt gi nogle gode tip videre i dette indlæg til hva man skal gøre og passe på med for at undgå at "dumme" sig...
her er nogle tommelfinger regler/ RETNINGSLINIER:
1. Det er en meget gammel bil du er ved at købe, sørg for at prisen svarer til standen og omvendt , ligesom man ville gøre hvis det feks var et hus.
2. selvom det er kærlighed ved 1ste blik , så klap lige hesten og ta den med ro , gå alting rolig og mageligt igennem punkt for punkt.
3. Er din viden mht til gamle vwere begrænset ,- så tag en med der ved mere om det end dig selv, og få hans vudering inden du betaler bilen.
4. Start med at finde ud af hvilken model du vil finde mest attraktiv i tiden fremover, og pas på med at lade dig overtale til at købe noget du egentlig ikke ville ha fra begyndelsen af.
5. Overvej nøje om din pengebeholdning svarer til dine drømme inden du begynder at lede for alvor , og husk det koster lige så meget i vedligehold at ha en gammel bil , som det koster at fodre den med benzin.
6. undersøg hva bilen vil koste at ha , inden du køber den : forsikring og vægtafgift mm...
7. Kan du ikke selv vedligeholde din bil , så forvent dyre værksteds regninger, og lang leveringstid på evt reservedele.
NU ER DU KLAR TIL AT FINDE EN BIL AT KIGGE P
Ib, har ikke lige overblik over om du har tilføjet mere i dette indlæg end i det "gamle", men jeg har smidt det "gamle" i FAQ'en, så er det nemt at finde og vedligeholde.
~Mette
Hej alle
Mange tak for alle jeres gode råd. Jeg skal nok gøre mit til at følge dem. Og til Bornholmeren, så har du ganske ret: Man skal ikke råbe "ulven kommer" eller "hjælp", førend det virkelig brænder på... ;) Tak igen.
Mvh Morten
