  Er standart benzin pumpe stor nok.
(permalink) Jakob M Member
Har købt 2 stk dobbelt 40 dellortoer karburatore, som skal monteres her til vinter, men kan en standart benzinpumpe levere nok benzin til dem.
Motor = 1600 men bliver til en 1914cc :)
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
(permalink) holmnibe Member
den er stor nok kan fin klare det
Mvh Kim
ok takker
MVH Jakob
(permalink) niels-erik Member
Min 1914 med dobbelte weber (solgt) Kunne godt tømme svømmerne ved vedvarende høj hastighed-og så går den istå. Jeg bruger en elektrisk pumpe, så får du også fyldt karburatorne op inden start og du har et extra hul til krumtaphus udluftning.
En elektrisk pumpe er også en god tyverisikring! Min sidder på forsiden af blæserhuset , så men kan kun komme til den hvis motoren afmonteres, det er lavet så den får strøm gennem et relæ som styres af min fjernbetjening.
Selv om nogen får skubbet buggyen igang ved hjælp fra en ledning fra starteren til tændspolen-Så køre den kun så langt som indholdet i svømmerhusene rækker til, og det er næppe over 5o meter!
Hilsen Niels Erik
Har du nogensinde haft brug for den ekstra sikring på din bil Niels? Jeg mener, tror du virkelig der er nogen der forsøger at rende med den fiber bil ;-)
Du kan vel ta lidt røg når du selv kan gi det ;-)
Spring.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
[quote=niels-erik]Min 1914 med dobbelte weber (solgt) Kunne godt tømme svømmerne ved vedvarende høj hastighed-og så går den istå. Jeg bruger en elektrisk pumpe, så får du også fyldt karburatorne op inden start og du har et extra hul til krumtaphus udluftning.
Hilsen Niels Erikjeg har aldrig oplevet at kunne tømme mine karburatorer med vedvarende høj fart med std. pumpe.
Men der er jo også forskel på hvor meget de giver, man kan jo shimse dem op så de ikke giver så meget - og som vi alle ved er der meget stor forskel på repro dele.
Jeg har aldrig haft brug for den sikring-jeg har heller ikke brugt min brandforsikring, og jeg har heller ikke brugt den kniv jeg altid har på mig-Men jeg har dem alle aligevel!
Det er da muligt at nogen mener at ingen vil stjæle min bil! Men de får da heller ikke lov at prøve.
Hilsen Niels Erik
