  Konvertere fra dynamo til generator
(permalink) Pharma Member
Min oprindelige motor fik et ildebefindende, så nu har jeg købt en ny. Den oprindelige var monteret med dynamo og eksternt laderelæ, billede 1 og 2. Den nye med generator og dertilhørende eksternt relæ billede 3 og 4. Begge med en spænding på 12 V.
Hvem kan guide mig igennem konverteringen? Og, ja, jeg ved at det er muligt at skifte generatoren med dynamoen fra den oprindelige, men kunne nu godt tænke mig, at udnytte generatoren fordele, når motoren nu er monteret med en sådan.
PS: Jeg har noteret en nummer ud for ben/stik, så det er nemmere at guide.
MVH Ole
(permalink) AndersHH Member
Hej Ole
Her er et diagram for generator-setup:
http://www.nls.net/mp/volks/schem/altreg.gif
og her er et for dynamo:
http://www.nls.net/mp/volks/pics/gen.jpg
Dvs:
Den blå ledning der sidder på klemme 61 på laderelæ'et under bagsædet (nr. 7 på din tegning), skal føres om til D+ på generatoren. Brug evt en af de til oversblevne ledninger.
+polen på batteriet skal direkte til B+ (nr. 11 på din tegning) på generatoren, og ikke igennem laderelæ. Dvs nr 5 og 6 på din tegning splejses sammen, og nr. 3 sættes på nr. 11.
DF, D+ og D- (8, 9 og 10) skal til stik med samme navn på laderelæ'et.
Du kan selv bestemme om det ny laderelæ skal sidde i motorrummet, eller du vil bruge de eksisterende ledninger og placere samme sted som det gamle laderelæ... Er det et laderelæ den sorte dims med nr. 13 og 14?
Tjek også denne beskrivelse af "operationen"
http://www.nls.net/mp/volks/schem/gen_alt.htm
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Hej Anders
Længe siden
Tja, har fundet to fejl i mit eget skriv og så uden log in.. DAH.
"Vi er også enige i, (7) skal til (3)" skulle være
"Vi er også enige i, (7) skal til (9).
og samme fejl ved:
"Undrer mig over, at det ene diagram viser en forbindelse fra relæet til D+ (3). " skulle være
"Undrer mig over, at det ene diagram viser en forbindelse fra relæet til D+ (9). "
Hmmm, prøver lige at forklare det forfra:
Jeg ville sætte laderelæet lige ved siden af generatoren, det er nemmere at overskue, og du skal ikke trække ekstra ledninger ind i kabinen. Opskriften kan omskrives til flg:
1) af med dynano-ladrelæ'et.
2) de 2 røde tykke (5&6) sættes sammen, så du får en god tyk ledning direkte fra B+ på generator til + på batteriet.
3) den grønne ledning (4 på laderelæ-billedet, og nr 2 på dynamo-billedet) sættes sammen med den blå (7). Nu har du en ledning fra ladelampe om til generatoren (den tiloversblevne er nr 2->4).
4) sæt 2->4 på d+ med en "dobbelt-fætter" ala den på nr. 6 på laderelæet. -Altså så der kan sættes en kabelsko til på.
5) var det med internt laderelæ var vi færdige nu, men vi mangler at forbinde d+ med d+, df med df og d- med d-. Altså 3 korte ledninger fra generator til laderelæ. Det er lidt bøvlet er at der ikke står noget om d+, d- of df på dit generator-laderelæ
Jeg har vidst et liggende, hvis du ikke kan tyde navneene på det du har. Jeg kan smide over til dig, skal til Fyn i december...
Ledning 3,1 ender inde i multistikket i venstreside af motorrummet. Det var vidst meningen af man skulle aflæse ladespændingen med en datamat.
-Jeg skal nok lade være med at skrive mere nu ;-)
/Anders (som var igennem en del defekte stumpemarkedets generatorer med og uden laderelæ inden bilen begyndte at lade)
Birkerød
OK, vi er enige.
Mht. relæet har jeg taget konsekvensen og bestilt et nyt. Jeg regner med at skulle skifte motor og lege med relæer i den kommende weekend (efter julefrokost), så det skulle være her og nu. Men tak for dit tilbud!
Og så lige en gang til for Prins Knud... Vi er enige i, at (1) skal monteres som stel på generatorens gevindhul (ej på billede), right?
Og måske jeg alligevel giver en Ale No. 16 (det kan de sgu på Fyn, Refsvindinge), hvis du skulle få behov for et pitstop i dec.!
Bonusinfo: Der er kommet en ny VWtøs i min verden, Sofie 11 mdr.
(permalink) lupojesper Member
Godt beskrevet
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) erik1303 Member
Ja det er da godt beskrevet, og sød lille datter, men indlægget er altså 4 år gammelt, så man må formode at problemet er løst.
Men sådan går det når man "kigger" og ikke obs. på datoer.
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
(permalink) kristian-k Member
super, har lige kigget på bugservice hj.side og der fås en ikke bosch generator der er 1000 kr billigere, spørgsmålet er om den er noget værd?
