  PORSCHE 550 SPYDER - i Danmark...
(permalink) kasperbech Member
Hej,
Er der nogle af jer HAJER, der kan sige, om det kan lade sig gøre at få indregistreret en Porsche 550 Spyder replica. Der laves jo nogle enomrt lækre replicaer hos Becks i USA, men efter snak med færdselsstyrelsen idag ser det jo temmelig sort ud, hvad det angår. Det er umuligt at få veteranafgit, og det er umuligt at få den godkendt, da den skal være crashtestet etc.
Men for fanden den er så PERFEKT!
Nogen der ved noget?!? Om noget?!?
Hilsen
Kasper
(permalink) mathiasen Member
hvorfor skulle den ikke kunne indregistreres på opkortet vw-bund?
(permalink) mSTIGAARD Member
jamen er det ikke et kit der bygges på en "gammel" vw bund der er kortet op? for så er det jo tilsvarende en buggy.....
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Hov.. Så lige den har center motor. Så bliver det jo ikke så nemt.
Hejsa Mads,
Ikke denne jeg har set på Ebay. Det er en "turnkey" - eller sådan er den købt af nuværende ejer David Dicks (hm... nice surname!).
Jeg ved godt, der findes kitcars af 550, som er klasket ovenpå en VW. Men det giver jo ikke rigtige centermotor etc.?
I kan se den her - den er så FED! Og så har svinet fået tunet og intercoolet motoren, så den yder 300 HK af den finste tuner over there. Nok lige i James Deans ånd!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1955-Porsche-550-Spyder-Replica-Turbod-Intercooled_W0QQitemZ120058418902QQihZ002QQcategoryZ6058QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kasper
(permalink) kew Member
Kasper
har du nogle links ? jeg har ikke fundet nogle 550 på vw bund..
(permalink) Tax Member
test
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
er det ikke sådan en???
Hej,
Jeg har et link ovenfor til den på Ebay.
Jeg har ikke sagt, det var ¨på VW bund, det er nok bl.a. problemet. Becks laver dem selv fra bunden. Men sælger skriver, at han har papirer på, at den er en VW 1955 - som han skriver her:
I actually have a State of Missouri title that says it is a 1955 Volkswagon. And, there is a genuine Karmann serial number plate on the 'firewall' with the correct serial number. So, perhaps, you can register it as a 1955 VW?
Jo, tax - det er sådan en.
Men jeg tror ikke, den går. Ham fra Færdselsstyrelsen sagde ihvertfald, at det ikke var muligt at lave det lovligt...
Kasper
Det kan da lade sig gøre at indregisterer en 550 med centermotor i dk, der kører flere AC Cobra og Caterhams rundt her i Danmark. Der skal lave en masse benarbejde med det kan lade sig gøre!
Og biler skal nødvendigvis ikke crashtestes for at få lov til at køre rundt på de danske veje!
Jesper
Hvis den har et vw stel nr. oven i købet fra 55! så er det sgu da bare frem over isen!
Hej,
Danborn - ham fra færdselsstyrelsen fortalte, at de var igang med at finde frem til de ac og caterhams, der kører rundt. de er synede på svindel-basis og ved bestikkelse, og dem vil de have fat i taget pladerne af dem.
de eneste godkendte caterhams er fra før 2003, siger han. fordi der er kommet nye regler for crashtests, som gør det umuligt at gå igennem uden airbags.
og de betragter en 2002 replica af spyder som en ny bil.
men... det er jo svært... temmelig surt at stå med en 35000 dollars replika, der ikke kan komme på plader - veteranplader that is! det andet er aaaaaalt for dyrt.
(permalink) MKM Member
Chesil i england er begyndt at lave 550, på vw bund. http://www.vintagespyders.com er også en mulighed.
Mvh Morten
men det er jo ikke the real deal... det er jo et karmann nummer, der er svejset på...
er der ikke en voldsom risiko for, at det ikke går så skide nemt!!!???!!!
Kender I f.eks. til nogen, der har fået veteranforsikret og indreg. en Speedster replika? Som er bygget i 1995 og frem?
Godt nok ikke veteranforsikret, men Codan tager speedstere. Du kan endda beregne pris på http://www.codan.dk under bilforsikringer som "Volkswagen porsche speedster replica".
Hej igen,
Til jer som skulle være interesserede, kan jeg oplyse, at jeg har talt med kitbuggyservice i Højbjerg, som siger, at er et umuligt projekt. Problemet er, at der skal være et chassis og et drive-train, som der ikke må ændres radikalt på ifht. oprindelige bil. Dette er jo svært at undgå, når man vil bytte rundt på eks. motor og gearkasse og lave centermotor. Så der går det sådan set galt.
Så er der de mange ACere, der kører rundt i DK, som aldrig skulle være synede. Det er folk, der kender nogen, som kender nogen. Og når man har fået sat plader på de biler, risikerer man at stå i en situation, hvor man er impliceret i et færdelsuheld med måske død til følge, og så bliver bilen gennemgået, og hvis den så ikke holder vand, så kan man blive sagsøgt til Indokina og tilbage gange 100.
Så den er downright svær!
(permalink) ploug Member
så er der ikke andet for end at spare op til den rigtige udgave
mobil nr: 22-26-03-12
Hehe, ja, Ploug.
Men 4-6 mio. kr. er jo også en slags penge, ik!
(permalink) KC Lasse Member
Porsche 550 replica turn key 5900 eur
godt nok skoda basseret :-)
set på http://www.mobile.de
KC Lasse - det link virker ikke så godt...
Hehe, ja - og igen ingen centermotor! Det skulle jo være det eminente!!! Suk!
ville gerne selv have centermotor..... koster kassen inden den er på plader
Der er én i DK der har smidt de 4-6 mio plus afgift og det skulle undre mig meget hvis ikke han hedder Peter Iversen.
