  Motorblok hjælp??
(permalink) Hummel Member
Har lige skildt motoren i Vwen ad. ideen var at farmer skulle pille ved toppene og afbalancere krumtap svinghjul og kobling. Men jeg nålte lige blokken i leje ringene, de slog sig op til 0.7mm fra vandret til lodret i den ydereste ring mod svinghjulet?? Det er da ikke godt? kan det fræses ud og så sættes et overstørelse leje i?
Havde så en anden blok liggene den slog sig kun 0.13mm i samme ring.. er den i orden?
noget andet er forskellen på blokken, det eneste jeg lige kan se er olieindikatoren skal flyttes og støttebolten ved oliekøleren kun er 6mm.
Hummel
hvad brugte du til at måle med ?
Micrometerur? Beregnet til cylinder udmåling
Fra vandret til lodret? er det aksial spillerummet du mener?
Den med 6 mm støttebolte har den ikke også kun en olietryks regulering ventil?
John
(permalink) BuggyBoy Member
sådan som jeg forstår det mener du at dine lejer er ovale med 0.7mm... Det har ikke noget med aksialspillerummet at gøre.
hvis lejet måles i X og Y... så er aksialspillerummet målt på Z-aksen. Hvis jeg forstår det korrekt...
Jamen så tar vi bare alle mål...
Ifølge Haynes:
Hovedlejesøler på krumtap:
Leje 1,2 og 3........................ 54,97 - 54,99 ( gælder også plejlstangssøler)
Leje 4.................................. 39,98 - 40,00
Ifølge SMC:
Hovedlejeboringer i krumtaphus:
Hovedleje 1,2 og 3................. 60,000-60,019
Hovedleje 4........................... 50,000-50,025
Plejlstangsøler ovalitet............ 0,03
Hovedlejesøler ovalitet........... .0,03
Krumtap ubalance.................. max. 8 cmg
Lejesøle/plejlstangsleje - spillerum radial .... 0,019-0,074
Lejesøle/plejstangsleje - spillerum aksial...... 0,170-0,395
Spørg Farmer - han ved om den er moden til flugtborring.
John
Ja Tager dem med op til ham ham, regnede med at kører derop søndag.. Så kommer der sikkert en uventet udgift der :(
Hvis den er 0,7 mm ude and rund, er den højst sansynlig ikke en jante værd. for så er der nok osse andet galt. Men gør den godt ren, så kigger vi påéd.
