  nogle kloge hoveder der ved hvordan man laver rust i tagrenderne på en type 1
(permalink) crenne Member
er de svære at lave , det er noget jeg går og spekulere over hele tiden , min har nemlig nogle rigtige trælse nogle , og det er det første jeg skal ha lavet på den når jeg går igang med den
mvh crenne
tlf 41666671
ok så
tlf 41666671
(permalink) Scharling Member
Hvis du er bankmand er det nok svært at lave...første gang :)
Hvis du ikke kan trylle med en hammer, er det nemmeste du kan gøre at finde en skrot bobbel, og så skære nogle udsnit ud og svejse over i din bil.
Hvis du bare sliber ned og grunder og spartler lidt på det, så er det boblet op inden 5 måneder.
Hvis det skal holde skal du som minimum have kanterne sandblæst.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
ok havde faktisk tænkt på det , det er første gang jeg skal prøve det
tlf 41666671
Hvis du har et klenodie, der bare skal reddes, så må man lave dem.
Hvis der en bobbel fra 68-
det er en vw fra 59 som skal laves
tlf 41666671
(permalink) VW-Royce Member
Hmm, som Scharling skrev: donorstumper ellers må du i gang med det jeg kalder "Jørgen Clevin" (klippe & klistre).
Kan det reddes (dvs ingen gennemtæring), kan du nøjes med sandblæsning og derefter spartel + lak.
Er der hul, så skal det skæres af (sørg for at tage en mindst 1 cm ind i den gode plade, så du er sikker på du har rene og solide kanter at svejse i bagefter) og så i gang med at forme pladestumper, der passer til de huller du nu har skåret. Husk samlingen mellem tag og side, skal ligne den org. der nu er på sådan en bobble, incl punktsvejsninger osv.
Er du ikke stabil med en svejser, skal du nok overveje at betale dig fra det
(karosseriplade har det med at slå sig, hvis det bliver for varm under svejsning.)
ja ok 1000 tak for det gode svar , jeg har et tag jeg kan ta nogle dele fra
tlf 41666671
Det er måske "lettere" at skifte hele taget, skåret af i stolperne, i stedet for at skille det hele ad.
Men slibning eller sandblæsning med hård hånd og en finger med glasfiber, holder i 25 år.
ok , jeg tror jeg prøver mig lidt frem og ser hvor jeg lander
tlf 41666671
Hmm, siden du nu har et tag at plukke fra, er det så muligt jeg kunne købe et par stumper til mit eget tag ???? :)
ja , taget er ikk 100% iorden , men er da ret god hvad skal du
bruge
tlf 41666671
Bagerste hjørner af tagrender ved motorklap.
det har jeg da vist kigger lige , kan du ikke ta et billede a det , så jeg er sikker
tlf 41666671
Det prøver jeg at gøre, så kan vi lige skrives ved.
ja , ok
tlf 41666671
