  Min Motor (video)
(permalink) koller15 Member
så er min motor sku blevet filmet *S* her er en kort film af den med lyd
http://video.google.com/videoplay?docid=-6581828921666799768&hl=en
PS.. jeg har problemer med at holde strøm ??? jeg har lige skiftet batteri men efter en uge går den død..
ting jeg har i bilen.. anlæg.. benzin fyr og elbagrude.. kan det være årsagen til at den ikke holder strøm ??
(permalink) Split261 Member
Generatorremmen ser meget løs ud, den kan nemt være problemet med at den ikke lader ordentlig, samt hvis de forbrugere(anlæg,fyr) du har ikke er korekt monteret,eller er tændt meget, det kan også nemt være problemet.
VWenlig hilsen Michael
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) Heide Member
http://video.google.com/videoplay?docid=-5259399186244101498&hl=en
var det ikke saådan den sklulle lyde ;-)
Har problemer med linket... der sker ingenting
(permalink) niels-erik Member
En generator lader vist lidt bedre end en dynamo-og remmen er ikke stram nok.
En fin lille video,er motoren standard? Eller er der pillet ved den?
Hilsen Niels Erik
Undskyld, ja det er naturligvis en dynamo, men prøv at stramme remmen op, som jeg nævnte tidligere, og som Niels-Erik også mener.
Eller udskift den med en generator som Niels foreslår, det hjælper.
Michael
vwsplit.se
Michael
vwsplit.se
jeg har hørt at skulle skifte til generator skal jeg have hele motoren ud.. problemet er at jeg ikke har den store forstand.. og har hørt en generator ikke er billig. og smtidig skal jeg betale for arbejdskraften.. men jeg tror jeg vil få strammet dynamoremmen
men nej motoren er helt standart det er en 1600 motor
John-p det er fordi den skal afspilles i quick time player
Skal du ikke have et rigtigt luftfilter på i stedet for det dér kina-jams? Når det nu alligevel er en standard karb.
Du kører jo alligevel med lukket klap det meste af tiden, så det er kun dig selv der ser den "fine" krom, når du tjekker olien.
Var det en buggy med fritliggende motor var sagen jo en anden ;-)
Vores splitbus kom til at køre noget bedre af at få et standard på. Vi havde det samme.
JAKOB
(permalink) Hye Member
Det var jo lidt snyd, det er jo en 8v golf motor med en mølle på.
Men sund lyder den nu alligevel.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Nej det er ikke nødvendigt at tage motoren ud, jeg har selv skiftet dynamoen ud til en generator på min gamle 1303, og det gik fint mens motoren sad i. Der skal dog skiftes holderen, men det er ikke så slemt at lave mens motoren sidder i.
Split
vwsplit.se
hva koster en ny generator
problemet er stadig at jeg er afhængig af andres hjælp til at monter sådan nogle ting..
(permalink) cardude Member
du kommer bare en tur forbi vedbæk en aften efter aftale, hvis bare du har laderelæ generator, generator stand og spændebånd til formålet, det tager bare 1 time så er det lavet.
okay skal det være nogle bestemte mærker eller kan man bare købe det brugt af andre.. det er jo halvdyre ting *G*
er der nogle der har sådan en bog over en 113 1300 så jeg kan finde ud af hvordan jeg gør forskelige ting med min bil intruktionsbog.. ???
Det er en haynes manual:
http://hofberg.dk/shop/default.asp
Køb bare en ny-du får glæde af den i mange år!
Hilsen Niels Erik
er det nogle på dansk *G*
Ikke så vidt jeg ved, men haynes er med rigtig mange billeder- så de skulle være til at få en mening ud af selv om de er på Engelsk, jeg bruger stadig min, til moment osv.
Med hensyn til din video! Så er her en lille forsmag på hvordan en vw KAN lyde:
http://www.youtube.com/watch?v=O4zSld30cmw
Hilsen Niels Erik
(permalink) SorenJ Member
På dansk har jeg en original manual til type1 1965, men kun til 1200 motor. Det gode er at der både ny og gammel type forbro, samt en del andre ting burde kunne overføres til din model.
Den manual burde få det er godt stykke selv om den ikke lige passer til din motor og årgang.
Du sende bare en pm hvis du kan bruge den.
Ring: 28118212
jamen det jeg skal bruge den til er fordi jeg skal vide hvordan jeg strammer dynamoremmen *G* og hvis der er andre motor problemer *s*
Det kan jeg fortælle dig: Tag bolten på remskiven af (den remskive som sidder på din generator/dynamo)Remskiven er i 2 dele, og imellem dem sidder der nogle tynde skiver,Tag 1 eller 2 skiver ud, og sæt dem om på forsiden af den yderste remskive,og sæt det hele sammen igen (husk remmen)Når du spænder bolten lader du remhjulet dreje med rundt, så remmen kommer på plads, derefter holder du igen på remhjulet ved at stikke en skruetrækker ind ved en af hakkerne på den inderste af de 2 remskiver,og spænder til (stik ikke skruetrækkeren længere ind end nødvendigt-Der er noget inden i generatoren som du ikke vil stikke hul på!!)
Kontroler nu remmen-hvis den er for stram, må du lægge en skive ind mellem igen-Hvis den stadig er løs, tager du flere skiver ud.
Husk at sætte de overflødige skiver mellem bolten og yderste remskive-De skal bruges næste gang du sætter en ny rem på!
God arbejdslyst!
Hilsen Niels Erik
