  Mit `63er De Luxe projekt
(permalink) Erik G. Member
Så er bunden blevet sandblæst og malet, nu skal den bare samles... =:)
Alt skulle helst blive som da min lille baby forlod tyskland i `63. Bemærk Firestone diagonaldæk med det rigtige mønster. Ganz original...
I må endelig rette mig hvis i ser nogle fejl i originaliteten.
Fortæl noget mere om dit projekt... Det virker lidt som os andre bliver smidt lige ind i en tråd der har kørt i længere tid. Hvilken vogn handler det om?? Hvor ringe var den? Hvor og hvordan har du købt den?. Hvordan så den ud? OSV..... det gør det hele lidt mere spændede, da det du har lavet indtil nu ser Total top klasse ud!!,,, Håber du forstår hvad jeg mener,
mvh Ron.
ronni_dall@hotmail.com
(permalink) Gert Member
Det ser rigtig flot ud! Du går ikke på kompromis med tingene..dejligt (og sjældent) at se.
Håber der komme flere billeder efterhånden som projektet skrider frem. Hvordan så VW`en ud inden du startede? Hvilken farve skal "toppen" have?
Jeg vil også meget gerne høre mht dine dæk....hvor har du købt dem henne og prisen?
mvh Ron.
Ja det var faktisk lidt forkert ikke et starte ved begyndelsen. Jeg fandt bilen i en gammel garage ved et dødsbo på den jyske vestkyst. Her havde den tidligere ejer (eneste ejer) parkeret den i marts 1976, og den har ikke været flyttet siden. Bilen er helt komplet med originalt værktøj, kørsels regnskab, smøre sedeler og det hele.
Der er en del overflade rust, men den er rimelig frisk. Bunden har jeg svejst en ny batterikasse og to nye løfterør i, det er det hele. Alt bliver mærket op så det hele kan monteres nøjagtigt som det sad før. Gearkassen er til glasblæser så den også kan blive som ny .
LAD V
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Toppen skal have samme farve som den har nu. Fælgene et til maler nu og bliver to farvet på forsiden og sorte på bagsiden som de var før.
Dækkende er købt hos CTV Trading og har kostet 6000kr på nær 25kr så det er lidt af en dyr fornøjelse, men de er også helt perfekte (efter min mening).
SPRasmussen skrev:
LAD V
Ja, få bunden helt op at spille, lav rusten karrossen og sæt dem på igen...
Den har det helt rigtige look...
Søren Rasmussen
(permalink) klokmose Member
holder med SP. det første jeg tænkte da jeg så billedet af bilen, var feeed patina. evt en 4" smallet forbro og så med dine dæk og helt i kælderen... ej undskyld, syntes det ser super godt ud det du har gang i, keep it cooming
Det kan være det kommer på den næste... Hvem ved???
(permalink) Per B Member
Hej Erik
Den har rigtig nok fået et kærligt hjem den bil.
Der bliver ikke sparet på detaljerne. Du får en fin bil!!
Per B
[quote=Per B]Hej Erik
Per B
Tak Per.
Jeg gør mit bedste...
Den farve er simpeltehn PERFEKT! Jeg glæder mig til at følge dit projekt og se det færdige resultat, men lad nu ikke SP overtale dig til en ny ratlook(er), vel?
(permalink) VW-Royce Member
Den vogn skal have den store tur, så den kommer til at stå som ny. Det vil være synd at lade en org. bobble blive ødelagt af sænkning og ratlook.
Tilykke med fundet i øvrigt. :)
Whatever!
Søren Rasmussen
SPRasmussen, misforstå mig ikke, sænkede biler er også fede, men det er noget man kan gøre med en vogn, der har haft mange ejer og som sandsynligvis alligevel skal sættes i stand, da tidligere ejere har vippet den rundt på taget og skampulet den.
Men en vogn som denne, hvor der er historie på og som er et ejers, syntes jeg den skal holdes original.
[quote=VW-Royce]SPRasmussen, misforstå mig ikke, sænkede biler er også fede, men det er noget man kan gøre med en vogn, der har haft mange ejer og som sandsynligvis alligevel skal sættes i stand, da tidligere ejere har vippet den rundt på taget og skampulet den.
Det er lige mine ord... Jeg har endnu aldrig haft en bil der ikke har været sænket, og der kommer sikkert også en boble i garagen engang der kommer til krybe hen ad vejen. Det ser fedt ud. MEN IKKE HINDE HER!!!
(permalink) SorenJ Member
Fin bil og fed stil med de diagonaldæk.
Ring: 28118212
[quote=VW-Royce]men det er noget man kan gøre med en vogn, der har haft mange ejer og som sandsynligvis alligevel skal sættes i stand, da tidligere ejere har vippet den rundt på taget og skampulet den.
Min 57'er, har på nær en tur på 500km været, en ejesbil som to brødre delte indtil den sidste af den døede i 1994. Der blev passet så meget på den at de fik den "sat i stand" og til sidst kun brugte den til at køre fra laden til postkassen på deres svenske gård. og tro mig den bliver lav lav lav og uden ny lak, så jeg tror ikke jeg kan følge dig.
Men super cool er det at se et orginal-bils-projekt på vwnettet hvor plastikbiler og boy-racers har overtaget.
Jeg glæder mig til at se flere fotos.
Ring: 28118212
Du rammer så plet med din kommentar der!
Uanset om man er til sænket, rat eller original så er det dejligt at se sådan et projekt her hvor der bliver lagt en ære i at bringe bilen tilbage i den stand den engang var i da den forlod fabrikken. (bare synd den ikke forlod fabrikken på brm´ere og med smallet forbro, skivebremser for og en 2.0L 914/T4 motor ;-))
keep up the good work!
Så er styrehuset sandblæst og malet. Bremserne er også samlet, nu håber jeg at gearkassen snart kommer fra glasblæser så den kan blive færdig...
(permalink) jpwest Member
Må jeg sige en grundig mand,ser rigtig fint ud
West
(permalink) Morten03 Member
For pokker erik.
den bliver fed når den bliver færdig om et år eller to.
håber vi ses til en pils på et tidspunkt.
MVH Morten
1977 Bay Bus
(permalink) Kjbk Member
Fanme flot arbejde. Og tilykke
(permalink) Doller Member
Hej Erik det ser godt ud det må man sgu sige.
Må lige spørge dig om du har fået samlet styrhuset igen?? og er der noget justerings arbejde idet når det skal samles igen?? Hvis ja er det ok nemt at gå til??
Grunden til at jeg spørger er at der står i haynes noget om at man skal lade et VW værksted rode med dette.
