  Kontaktløs tænding.
(permalink) hottentot Member
Hvad findes der af kontaktløs tænding til en standard 1600 motor.
hvad vil I foreslå.
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) niels-erik Member
http://vwnettet.dk/forum/topic/271353
Hilsen Niels Erik
og vil du have noget ordentligt : http://www.123ignition.nl
det spiller og er computerstyret.
Hvorfor vil de ikke oplyse priser på 123 ignition? Er de hunde dyre eller hvad?
Hilsen Niels Erik
Nej det er faktisk ret billigt når man tænker på specsene.
jeg købte min i belgien over nettet til ca 2000 kr.
jeg kan slet ikke forstå hvorfor der ikke er flere herinde der bruger det. det er ret godt.
Har det på min jagtvogn.
Jamen jeg har set på dem flere gange, men har stadig ikke fattet ideen. man har en række muligheder, og så må man vælge den der ligger tættest på det man skal bruge. Man kan vel sige, at det et langt stykke henad vejen er en "justerbar 009" ikke. Den har såvidt jeg kan se, samme svaghed som alm Bosch fordelere, - den er ikke præcis nok i tidspunktet over ca. 55 - 5800 omdr. (Det er jo derfor vi vælger Mallory/MSD og til en vis grad Pertronix fordelere når det skal gå stærkt)
Men som en modpol til 009éren tror jeg da bestemt det er et godt alternativ, især med de priser de er ved at være oppe i idag.
- MEN, tilbage til emnet. elektronisk tænding til en std fordeler. Der er der sådan set kun Ignitor udgaven der nærmest passer lige i, sålænge du køber den rigtige model til - din - std.fordeler. Den koster kr. 630.-
Du har sikkert ret farmer -det går ud over min forstand, men der blev der jo også skrevet standard motor - jeg bruger den også på en standard. og der er den fin nok. og har givet et løft.
AV
Tak for jeres input..
Jeg glæder mig allerede til en platin fri sommer...
Duck du skriver at det giver et løft... Vil det sige at men bliver nød til at sænke bilen efterfølgende... :-)
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
