  Solgt: Hæve sænke arbejdsvogne 500 kr.
Hvad med en vogn der kan hæves op og ned når du står ved siden af bilen og arbejder?
Her er den: Car-tek vogn med 220 volt Linak aktuator og fjernbetjening.
VWnet pris er 500 kr. pr stk.
2 for 800 kr.
det ene skal have ny aktuator monteret - den følger med...
ny pris
nu kun 750 pr . stk
hvor mange kilo kan den tage, hvad med en hel bil
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
ikke en bil kan holde en hel del, men ikke løfte volsomt -ca 50-60 kg
vi har holdt en jagtvogns karosse med 2 af dem, men vi løftede den da vi hævede bordet.
ny lav pris
endnu lavere pris
nu skal du slå til før din nabo!
Hej duck !
Hvad er målene på vognen. Altså hvor langt kan den gå ned cm, bredden og længden. Hvor meget kan den bære ?, der står 300 kg, skev du ikke ca. 60 kg ?
Er der en af de to der virker perfekt ?
Hilsen Henrik
ring til nils på 2277 2421 han er i nærheden af dem - tror jeg nok
løfte motoren er skiftet - derfor kun ca 60 kg men selve vognen kan holde til mere.
Kan den anden så stadig klare de påtrykte 300kg??
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
nej så skal du bygge lidt på dem
Er aktuatoren 220V, eller er der en omformer imellem??
omformer
(permalink) vwmichael Member
Hvor høj er den fra gulv til top af pladen når den er i bund?, og er der en der er klar til brug med det samme???
http://www.eca.mono.net
omformer. fra 220 v til hvad???
12 ell. 24 det er linak aktuatorere der sidder på. -de samme som hævesænke skriveborde
det ene er ok og kan hæves og sænke det andet skal have skiftet et aktuatorhus - piece of cake og huset medfølger.
borderne kan ikke sænkes/hæves med mere end ca 60 kg på, men kan holder meget mere når de først står i den stilling du skal bruge. vi har brugt det ene til en motor og det var fint.
de kan hentes i morgen hele dagen 10 - 22 - ring 60350036
