  1835ccm motorprojekt sælges
Jeg har lidt forskellige effekter til salg.
PRISER OPDATERET
Starten på en rigtig sund 1776/1835 shortblok:
- Org. 69mm krumtap + plejlstænger (krumtap er så fin som ny og plejlstænger er renoverede med nye plejlbøsninger i)
- org. blok boret for 90,5 eller 92mm cylindre (blokken er i brugt men i meget god stand og fræsearbejdet er nyt anlægsfladen er selvfølgelig også fræset!)
- Ny schadeck oliepumpe 21mm
- org. oliebunddæksel (galvaniseret og malet 2k autolak sort)
- NYT Aluminium CB performance dæksel for oliepumpe.
- Nye Hovedlejer samt plejlstangslejer der passer ovennævnte blok/krumtap/plejlstænger (kolbenschmidt så hudt jeg visker)
- NYT pakningssæt (INKLUSIVE pakdåse for svinghjul)
- NYT Bakelit rør for benzinpumpe
- Nye "pins" til at holde lejerne på plads i blokken
- div. møtrikker og bolte til samling af blok (ny galvaniserede org . vw)
gammel pris 3250,- NYRIS 3000
+ jeg smider et sæt rustfrie stødstangsrør, samt div. køleblik (NYMALET 2K) med i prisen (opdateret)
- Nyt Mahle 92mm cylinder sæt for 69 -> 78mm slaglængde (komplet med stempler, krydspinde, låseringe, cylindre, stempelringe)
ved hurtig handel smider jeg diverse shims med i handlen (mener jeg har 5-6 forskellige sæt til 90,5/92mm således at man nemt kan regulere vendehøjde - alle sæt er nye!)
gammel pris 1650,- NYPRIS 1600
- 2 stk 1600 Dobbeltportede topstykker der er boret op til 90,5/92mm (de er i fin stand uden nogen revner eller andet halløj - eneste mangel er at de skal have skiftet pindbolte for udstødning et par steder - en smal sag). Som det ser ud nu er alle styr taget ud af toppene, så de er klar til at blive portet. Med i prisen er desuden isætning af nye styr (når den tid kommer) samt et 3 vinklet ventil/sædearbejde.
dvs. du får et sæt topstykker med nye styr samt et nyt sæde/ventilarbejde.
For ekstra betaling af 800,- porter jeg gerne toppene let (fjerner udjævne kanter og rette kanalerne ud).
Ventilerne er 35,5mm og 32mm.
Ved hurtig handel smider jeg et sæt (nygalvaniserede samt 2k malede) ventildæksler og nygalvaniserede bøjler med i prisen.
gammel pris 2500,- NYPRIS 2400
- 8 stk 1.1:1 org. vw vippearme med swivel justerskruer (brugte - men fin stand)
pris 350kr
(permalink) Sren83 Member
Hva er dit nummer.. ?? Mit nummer er 60154809.. Du må meget gerne kontakte mig..
Mvh Søren Johansen
Kan du hjælpe mig med en motor til min bus??
Hej Søren... du fik mit nummer fand jeg ud af.
Ingen der er int. i stumper.... evt. samlet god pris...
K
John-P:
Svejs en M8 møtrik på resterne af den gamle pinbolt så er det bare at skrue den ud. Ellers kan en almindelig svejsetang også ofte være nok til at få fat på pinbolten. De to forslag kan evt. kombineres med noget varme hvis den er helt gal.
Så er der opdateret lidt.
Bla. er der nu NYT knasthjul med i prisen på knastkittet..... sættet er nu LANGT under indkøbspris.
Der er også suppleret lidt med køleblik (Nymalet 2K blank sort) og nye rustfrie stødstangsrør.
Hvis du kombinerer alle delene der er til salg har du en bundsolid 1835 med ca. 80hk.
Slet ingen der skal forkæle sig selv. Jeg ka helt ærligt sige at alle dele er 100% i orden - det sælges blot pga. nyt projekt/"interesseskift" og jeg har derfor ikke tiden til at samle den færdig. Det er GODE stumper!!
hejsa
var det muligt med lidt pic af delene.
send til christian@vwmanden.dk
vh. og god jul
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
Jeg skal nok få taget nogle billeder hvis ikke stumperne er solgt inden.
PRISERNE ER NU NEDSAT....... Check første indlæg!
(permalink) vw_16v Member
hej jeg byder 5kilo for det hele
ellers tak.
hvad skal du have for det hele
6350,- eller fornuftigt bud i nærheden.
Så får jeg sat styr og ventiler i toppe og får lavet nyt sædearbejde.
hvad siger du til 5500kr for det
det er ok.. men så er ventil/sædearbejde ikke med i prisen, men jeg skal nok sørge for nye styr er sat i.
(permalink) Schuster Member
Passer den i en buggy?
hvaaaaaa vw-16v hvad siger du til det ?
Hej.
Er delene stadig til salg?
Hvis så ring til mig på 28924529
Solgt
