  Duggede ruder!!!!!
Hej igen,
Nu når jeg er varm!
Mine ruder dugger. Kan man kun få kold luft op på forruden af min 1303 og hvad gør i andre i denne kolde våde tid ?
Kan I anbefale en instruktionsbog til sådan en fra '73 (eller er der en der har en til salg)
PFT
Michael, Bornholm
(permalink) Scharling Member
Man åbner for varme kasserne. Kan gøres indefra hvis kablerne virker.
Ellers iføre man sig et stykke arbejds tøj, møver sig ind under bilen.
Det bedste er at løfte bilen op hvis man har lidt top mave, ellers er der risiko for at side fast. ( specialt her i denne jule tid ):)
Så lokalisere man varme kassen...
Så åbner man for spjældet hvis det er lukket.
Når man nu er der nede så tjekker man også lige om alle rør er korekt monteret, ( ingen gund til at lave alt det besværlige arbejde hvis varmen fiser lige ud )
Når alt er korrekt udført, så starter man sit automobil køretøj.
Lader motoren blive drift varm, og gasser så fuldstændigt vildt op. Så er der en lille mulighed for at der kommer lidt varme op til tærene eller hvis man er meget heldig til for ruden.
Er der intet af dette der virker, så sætter man sig ned og skriver en ny ønske seddel til jul. ( nye varmekasser, nye kabler, nye rør, og måske nye varme kanaler til bilen )
Håber du kan bruge dette råd :)
En varmekasse ser sådan ud:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Og husk lige!! Trækruden skal være åben lidt på klem, sådan at den fugtige luft kan komme ud. Hvis luften ikke kan komme ud, hjælper det ikke et klap, uanset hvor meget varme der bliver tilført kabine/rude....
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Gert Member
Du har fat i det helt rigtige, Scharling! Der findes ingen lette lappeløsninger, hvis det skal virke :)
Bortset fra det, så når jeg husker tilbage til min barndom, så fandtes der altid sådan en "dugklud" i en bobbel.Det var vist standardudstyr! Er den mon gået helt af mode??
Ja rene ruder hjælper på at duggen ikke slår sig ned på ruderne.
Vask dem med opvaskevand. Det var også opvaskemiddel der var i de dugklude.
Og som Jan siger: luk trækruderne op. Men i dag er folk så bange for frisk luft. Især pigerne: "Uuuh jeg fryser" Så tag noget tøj på !
Sørg for at bilen er i orden.
At vandafløbshullerne er åbne så der ikke står vand i varmekanalerne, eller rettere i varmerørene i kanalerne.
Se efter om vandet løber fra forruden og måske lige ned af de papslanger der fører varm luft op til ruden. Så skal papslangerne først tørres af varmeanlæget før det holder op med at dugge.
Sørg for at der ikke kommer vand ind i bilen.
Brug RENSI-bakker, I ved de der gummimåtter med høje kanter OG T
Kan du ikke overskue al problematikken mht duggede ruder: Pil lortet ud!
FWM FTW
ronni_dall@hotmail.com
hvorfor sker det modsatte aldrig når jeg fyrer helt op for varmen ??
fordi du ska lukke trækruderne Rasser ;-)
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
aaaaaaahhh ;-)
(permalink) munken Member
Det hjælper også at slikke på alle ruderne over det hele. Det gør man på dykkermasker og der virker det fortræffeligt. Så hvorfor skulle det ikke virke i din bobbel. Ja, jeg spør´bare?;-)
/Kas
Let it flow - let yourself go
Man spytter også i dykkermasker
Det gør vi sgu også i Munkens highrider.. Vi både bander, spytter og mooner i den bil.. ;)
(permalink) birke Member
Men pas nu på ikke at komme til at slikke på de omtalte piger.
Så kan ruderne komme til at dugge endnu mere...
mvh Birke
AADD !!
(permalink) ploug Member
man kan endda købe anti dug spray på tanken - det virker næsten
mobil nr: 22-26-03-12
