  DARK CHILD: Nu garage projektet
[quote=KC Lasse]Jo det er en Porsche som arkitekten har smidt på tegningen.....og nej ingen problemer akkurat som de 31 andre der er i DK
Ja, når jeg får brillerne på, så kan jeg sgudda gåt se at det ER en 911'er....
Flovt!
Mr-M.
(permalink) KC Lasse Member
Så sker der omsider lidt med dette tilbygnings / Garage projekt !
Har måtte slås med arkitekt og kommune og nu ser det ud til der er kommet en byggetilladelse ! Måtte rette til her og der - Hjemmebiografen har fået sænket højden til loftet og garagen måtte blive 33 cm mindre i dybden ????
Men hva det var det der skulle til før de sagde GO....Har jo hele tiden vill bygge max til så nu ender huset på 249 kvm incl garage. Landmåleren har været og sætte af til udgravningen, som man kan se på billedet er det en go bid der skal af :-)
Garagen bliver knapt 7x7 meter med en roterende tallerken i gulvet hvorpå en bil kan roter langsomt rundt. Fra det indskudte plan i beboelses delen kan man se ned og ud over garagen og den roterende tallerken ! Porten bliver 5 meter bred i isoleret hvid alu med fjbt. Foran garagen bliver der plads 4 P-pladser. Ud til vejer har jeg allerede etableret en 5,5 meter bred skydeport i stål og træ, Den kan åbne 4 meter op så det bliver muligt at få kilet en sort nedgroet negl ind i indkørslen :-)
Gravemaskinerne starter efter sommerferien og så siger de så går stærkt !
Dark Child står og samler støv i garagen - med en lille på vej er der mere end nok at se til !
Jeg har måtte indse jeg er blevet for stor.... !
Hovedcylinderen skulle skiftes og da min pedaler er ophængte måtte jeg bede knægten om at hjælpe med de 2 bolte der skulle i ende fra kabinen...godt han ikke er så stor endnu :-)
(permalink) Dillen Member
Børnearbejde ...
Ja, det bringer godt nok minder frem fra jeg selv lå i samme position for at hjælpe med at skifte et eller andet, jeg husker min fars stemme;
"Lidt op... vent lidt... lidt til højre - nej den anden højre ... Ja, lige dér!.... øh ... hvor røg den hen, kan du se den? ...
Det var tider. Tænk hvis man stadig var så fleksibel...
Martin
(permalink) Lyngbye Member
Så jeg dig på Amagebrogade i går aftes ved 17:30 tiden?
Nåede ikke rigtigt at kigge ordenligt, men det ligner sgu meget godt.
-Lyngbye-
Ja de små hænder kan godt no være uundværlige...han fik de to låsemøtrikker på på trods af at den ene kun havde luft ca 0,5 mm....flot klaret, stolt far :-)
Jo jeg og min højgravide kæreste tog os en lille aftentur...ret flot klaret af hende at kunne komme ind og særligt ud af denne sorte "nedgroede" negl :-)
(permalink) vw-maker Member
hey...
For det første, vildt fed bil...
Men, hvor kan man købe disse "kit-cars" ?
- Daniel
Kitcars er noget man selv bygger....kittene vil jeg anbefale du køber i UK...
Her lige et par billeder fra den sidste tur i år - stødte på en "anden" lambo ejer - vi fik os en lille snak - han var overbevist om at min bil var mere værd end hans....he he he ?????
Garage-byggeri update kommer snart
(permalink) sergiogarcia9 Member
Hvor meget har du måttet ofre på den?
og hvor i al verden har du et lamborghini-kit fra!?
Hilsen Sergio
vedr din gulvbelägning lasse, brug lidt laser og et par x-tra mand når du skal stöbe gulvet i garagen, så du får det helt helt plant. derefter polerer du betong gulvet. (der er et par firmaer der gör det i DK) du får altså en spejlblank overflade, og det er det helt hotte lige nu. skal lige sige at det bliver helt fantastisk flot sådan et poleret betong gulv
(permalink) cardude Member
poleret beton? kan der ikke stadig suges olie mv ned i det?
jeg ville få lagt et lag epoxy på gulvet. det er sku rengørings venligt slidstærkt og flot. og olie og andre væsker suges ikke ned i det og forurener det.
Poleret beton...hmmm fed idé men nu har jeg besluttet mig for at komme emerald pearl granit på hele gulvet - kombineret med noget grønt neon indirekte belyst tror jeg på et fedt 80er look....
Nova/Sterling lavede et kit som novaen med tag /døre det hævede sig op...dette kit kan ombygge så det ligner en lamborghini ret godt....Alternativt kan man i tyskland støve et Saier KWN Catapult kit op....... feks både kit og færdig bil..en er allerede importeret og indregistreret :
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=82402264&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=14600&makeModelVariant1.modelId=2&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&customerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=1
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=80849587&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=14600&makeModelVariant1.modelId=2&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=Car&segment=Car&siteId=GERMANY&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&customerIdsAsString=&lang=de&pageNumber=1
Her en lille update efter gravemaskinerne er rykket ind - alting tager længere tid end man kunne ønske :-(
Nye billeder af garageprojektet
he he he roterende skive i gulvet...fedt at du gör det. altså gör det. altså rigtigt. lasse kan vi ikke holde et årligt träf hos dig som de jyder gör. kunne sgu da väre cool?
(permalink) niels-erik Member
He he-hvis du har set den sorte irl. så ved du at Lasse ikke gør noget halvt!
Så når der bliver sagt at der skal være roterende skive i gulvet-så kommer der roterende skive i gulvet!
[quote=niels-erik]He he-hvis du har set den sorte irl. så ved du at Lasse ikke gør noget halvt!
He he du kender mig vist for godt Niels Erik :-)
tak for din info om chrome malingen - min onkel blev ret glad !
prøver lige igen: lasse kan vi ikke holde et årligt träf hos dig som de jyder gör. kunne sgu da väre cool?
Især når din garage og hjemme bio er klar-Så kommer der vel også et fadøls anlæg som skal tilkøres!
Og kun for folk som holder af fiber biler.
arrgh..så skal jeg jo bygge en fiberbil igen.... ;O)
Jo go idé - jeg er frisk når det hele er færdigt om et par år :-)
ok. så har jeg lidt tid til at bygge :O)
(permalink) KCLasse Member
Lidt mere glasfiber til min fornøjelse :-)
I mellemtiden : KCLasse bygger videre på garage-projektet....billeder vil snart komme....
