  1914 med spiseforstyrrelse ?
(permalink) Ragazzon Member
Hej. Vi har bygget en 1914 fra bunden hvor de vitale dele er nye,Afvejet fuldcirklet krumtap,plejlstænger, lettet svinghjul. Nye toppe, kun blok, 36 mm kaburatorer og generator er genbrug.
Blokken er lavet af Dalsgaard i
hvad toppe og knast og hvad komp har du..... 1914 kan sagtens lever 150hk men kan også bare lave 90hk der er mange ting der spiller ind
Toppen er 39mm på indsug og knasten mener jeg hedder 110. Lyder det helt fejl?
Målet var at ramme 100-110 hk. Måske det også er lykkes. Jeg var bare lidt ude efter hvad jeg mister ved 36 mm kontra 44 på kaburator.
MVH Per
(permalink) niels-erik Member
Du skulle nok overveje et sæt 40mm webere med 36mm venturier.Det havde jeg på min 1914 med 115 hk-Et sæt 44 ville nok ikke nytte noget, medmindre at du også fik toppe med større ventiler.
Hilsen Niels Erik
Det kan være jeg skal prøve at få den rullet. Så kan vi om om det er mig der er problemet.:-)
(permalink) Henrik W Member
Jeg tror bare der sidder for små venturier i de 36mm du har nu. Prøv at se hvad der står på dem.
Vw club Fyn
jeps.. check det før du kører på rullen... du skal nok ramme ca. 32mm venturier med dine 36´ere.
Hvis du har tragte monteret under dine filtre, så check lige afstanden fra top af tragt -> filtertoppladen.
meld gerne tilbage med hvad du finder ud af.
Knast og toppe lyder ok sammen.... denne kombination skulle gerne få motoren til at trække til op omkring 5500 (med stigende effekt).
men som sagt check lige det ovennævnte da det nemt kan begrænse din motor som du beskriver.
Den vil nok mærke lidt doven. Max effekt ved 4800-5200 omdr. Men med meget moment.
Hvis du havde forventet flere omdr. er motorkombinationen forkert.
Efter min mening en fin sammensætning, men hvis du troede den ville køre som en Corollamotor blev du skuffet. Skift gear i stedet for at sidde og presse på speederen.
En "Speedster" hvad er det ? En Kitcar der ligner en Porsche ?
Den vil nok kræve en lang udveksling.
Tak for alle svar. jeg chekker venturi.Når jeg har brugt en krumtap der er fuldcirklet og balanceret med lettet svinghjul+remhjul,afvejede plejlstænger, burde den ikke gå op over 5000 rpm? den er kanon på speederrespons, den hviner op i rpm.
Det er en replica af porsche 356 jeg er ved at lave. MVH
Pas på med det ord. Det hedder en "kitcar"
Glem mere end 30mm venturi på et 36 spjæld. Så bliver spjældet og akslen bare til venturi og så virker karburatoren ikke.
SLUDDER Frank. ;-)
32 mm venturi i en 36 mm IDF eler Dell. er fint. - faktisk er de sene 105 hk alfa webere std monteret med det.
SLUDDER ? Ja-ja
