  Speedster projektet færdigt :-)
(permalink) schakenda Member
Hurtig update - fik liv i motoren - med venlig telefoniskt assistance fra VWmorten.
det var en rart fornemelse at høre motoren starte, og den lød rigtig godt enda når man tænker på at denne moden dame ikke har været startet op i 20 år.
tog hurtigt omdrejninger - lød sund og rask.
nu skal jeg så ha den finjusteret på tændning og karburator.
men et hak mere i "todo"listen inden at karossen ankommer fra Chesil
dejligt - næste hak - afrensning og klargøring af ledningsnettet
Hej Schakenda..
Lækkert projekt du har, glæder mig til at se det færdige resultat, jeg er selv samme sted med min bund.. det er dejligt at skrue.. ( når konen og ungerne tillader det.. :O)
Var det forøvrigt ikke dig jeg lige hilste kort på ude ved K&B en dag, hvor du skulle bestille dele.. jeg købte inderskærm osv. til min den dag.. ?? Så er der ihvertfald hurtigt fremskridt i dit projekt.. ;)
Hav det pænt og god arbejdslyst.
Hilsen Skallerup, Vejle.
Keep your dream alive.!!
@vwvette
jo det er vist rigtigt, var det dig der hjalp mig med at få nogle af delene ud af vinduet ??
Ja jeg fik købt en del den dag - alfa'en var ihvertfald fyldt godt op med dele fra K&B.
Det ER sq rart at kunne gå ud i garagen og koble af efter en stresset dag på jobbet når ungerne er lagt og konen sidder og arbejder på sin bærbar.
det er ren meditation for mig at lukke garagedøren bag mig og gå igang med at skrue/samle/hammere.....
så fik jeg endlig taget nogle billeder af de sidste små ændringer jeg har fået lavet på bunden.
fik kortet konsollerne ned til de forreste bremse slanger.
fik trukket ledningen til baklys kontakten på gearkassen.
fik ordnet bremserøret ved højre forhjul.
fik kortet og justeret håndbremse kablet.
fik sat skumlisten på bunden .
(permalink) Mr-M Member
Ser helt topklasse ud Schakenda.
Håber snart, at karossen dukker op.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
Fandt ud af at den stod og dryppede olie fra stødstangs røret i cylinder 2 "udstødnings ventilen".
besluttede mig for at skille den ad igen og udskiftet alle stødstangs rør og tilhørende pakninger.
Held i uheld fandt jeg ud af, da jeg pillede toppen af, at udstødnings ventilen til cylinder 2 var brændt og revnet - så nu har jeg skiftet toppen ud med en renoveret.
men nu er alle pakninger i motoren udskiftet, og den er blevet justeret igen.
har startet den op, og den spinder som en mis nu - lyder rigtigt godt.
Ser sgu godt ud, Jesper.....så er det "bare" på med toppen og så er du kørende...
Kadot for et flot stykke arbejde !!!
MVH
Kenneth Fugl.
(permalink) niels-erik Member
Hold da kæ.. hvor er det flot, alt ser ud som nyt fra fabrikken.
Hilsen Niels Erik
(permalink) KC Lasse Member
Lige i øjet :-)
så har jeg lidt video af den startet
lyder vel ok eller hur ? har ikke den store erfaring med hvordan en ældre luftkølet lyder.
er vant til mine nyere vandkølet diesel osere.
http://www.schakenda.dk/images/Jespers%20hule/Kitcar%20projektet/Motor/Motor%20startet_avi_orig.html
Det lyder bestemt ikke forkert....
Kan godt li' at du har monteret instrumenter! ;-)
Glad dig til de skal ind i de rigtige huller og sidde - det tog mig godt og vel 6 timer, før det hele var på plads - arbejdsstillingen er ikke for de sarte.
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
ja jeg ville gerne være sikker på olie tryk og temp, men også for at checke at ladelampe og omdr. tæller virker.
og det hele virkede som det skulle :-)
Jeg har lavet et ledningsnet til instrumenterne så jeg ikke skal rode for meget under instrument bordet, så de skulle være nogenlunde lige til..
hehe ja kan tænke mig at man er lidt træt i lænden om aften :-)
rart at høre at den ikke lyder helt ved siden af - har nok bare været heldig ;-)
Så fik bunden top på eller toppen bund på - så NU skal der arbejdes :-)
der er masser at lave nu - DEJLIGT :-D
nu er jeg kommet lidt videre
Har fået boret hullet og monteret ratstammen.
Monteret indvendige dørhåndtag
Prøve monteret baglygter og shinup belysning.
Monteret frontblinklys og horngril.
er igang med at montere ledningsnettet, og skal i den forbindelse ha anskaffet et antal multistik, så jeg kan lave ledningsnettet så det også kan tåle at blive "fremvist".
Jeg har i forvejen siddet og mærket alle ledninger op hvor de skal monteres, for at lette arbejdet når man ligger og roder med dem.
Det har hjulpet en hel del, gør arbejdet meget letterer at gå til og speeder processen væsenligt op.
(permalink) crenne Member
det er bare sådan en fed kit car sådan en porsche , er det dyrt sådan et kit ??
tlf 41666671
(permalink) Mark S Member
Så en rød på Gothersgade i går, på prøveplader og uden motorrumsklap. God lyd og fed! Ser frem til din bliver klar, husk nu en pulverslukker!
ja lært af kedelig erfaring her på nettet, bliver det standart udstyr.
men hvor er det hyggeligt at gå og skrue bil :-)
Så gik jeg igang med at rode med Elnettet.
købte en masse multi stik for at kunne lave ledningsnettet så pænt som muligt.
Dette gør det nemmere at gå til ved evt fejl senere.
ps det er ikke færdig endnu, så det er work in progress.
men et par aftner mere, så skulle det gerne spille :-)
Så skulle elnettet spille :-)
nu vil jeg gå det slaviskt igennem en gang til for at være 112% sikker at alt er hvor det skal være.
så den skulle være klar til at starte til weekenden - meget spændende
Så slut næste uge skulle den være klar til at jeg kan bestille syn til dytten.
det er da meget godt - 3 uger fra jeg fik toppen til den kan køre.
ikke sagt at den er færdig - der er masser endnu.
(permalink) tiguan Member
Det ser bare godt ud !
Utroligt at du kan arbejde i den tændstikæske......
mvh Tiguan
hehe - ja det kræver at man snor sig - og køre bilen lidt frem og tilbage....
men det går ok - den begynder ihvertfald at ligne noget brugbart.
For mig er det ihvertfald meget vigtigt at elnettet spiller 200% - gør det 100 gange nemmere i fremtiden når/hvis der skal fejlfindes.
tak for krediten
virkeligt et fedt projekt er virkeligt imponeret af din sans for detaljen og praktiske formåen. Især mht. til dit el-arbejde, så er det sku til at finde fejl når det er så tilgængeligt som det du har lavet ! ...
keep up the good work , jeg følger tråden med spændning :-)
Hej Jesper.
Det ser rigtig godt ud det du får fra hånden!
Så er drømmen snart til af føle på hva'?
Thomas
Citat: Burt Munro
ja sq thomas - var ud på den første jomfru tur igår....mangler de sidste smådetalier.
så er det afsted til syn
Dine fælge, er det 5,5" og med hvilket ET ?
Hvad er der for nogen sæder du har brugt ?
