  Søges: Dele til Berg speedertræk.
Jeg søger 2 af de "trækstænger" som ses på billedet til et Berg speedertræk. Er der nogen der har sådan et par stykker til at ligge?? ...de led der er skal skrues på i enderne behøves ikke , kun stængerne med gevind i begge ender.
(permalink) Eg Member
....og hvis du ikke finder en orginal så minder det da en hel del om et stykke gevindstang skåret af i den rigtige længde;-) En tur i biltema og du er videre:-)
(permalink) Fastoldvw Member
Jeg mener jeg har den rigtige bakke liggende, så du kan lave gevindstangen selv..
Er i Norge nu, men kan checke når jeg kommer hjem..
(permalink) Fridolin Member
Husk lige at der er "amerikansk gevind" på de Berg stænger.....
berg.m@webspeed.dk
22772343
I know, been there..
Jeg må nok ud i noget med selv at skære noget tomme-gevind i noget rundjern. Det var nemmere hvis der var en der havde nogle stumper liggende til et Berg speedertræk da jeg nemlig kun har gevindskærersæt i milimeter lige pt.
Jeg har de 2 stænger liggende, ska lige finde ud af om jeg ska bruge dem selv. Synes jeg har hørt at de ikke er kompatible hvis man kører med IDAér, hvis det er tilfældet ska jeg ikke bruge dem..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
GetBackOnTrack: Okay bare lige smid en PM så når du ved om du selv skal bruge dem.
Ska jeg gøre, er det evt en som ser dette indlæg som kan bekræfte at disse stænger ikke kan bruges sammen med IDA carbs???
Vh Spring
Vh Spring
prøv at spørge John Elnef... mener da godt nok han bruger de stænger - bruger i hvert fald bergs træk.
Om du kan bruge de stænger (som vist på billedet) til IDAer ja, men det kommer så helt an på de manifolder som du kommer at anvende, korte eller lange?, sidst hvilken vej de kommer til at sidde..(billedet viser CSP høje manifolder)..
berg.m@webspeed.dk
22772343
Jeg lavede nogen selv, fordi de stænger der følger med til IDA kittet er til lange manifolde, og jeg havde superflo toppe med korte manifolde, og der skulle længere stænger til.. går måske i gemmerne imorgen og checker om jeg kan finde bakken, købte den specielt til det..
Der findes et utal af forskellige længder til de forskellige manifolde.
Jeg burde ha dem der på lager. Ser lige efter når jeg blir vågen igen.
