(permalink) kesa Member
(permalink) Lange Member
Vil du ikke sende billeder til mig, evt med en pris!?
Agam3mnoN@hotmail.com
41791477
(permalink) Mintzx Member
Du må gerne sende billeder og pris til Mintzx@sol.dk
Takker,
Michael,
(permalink) C.Mejner Member
Der ser spændende ud... kan du sende nogle større billeder + asking price til mig
Claus.mejner@gmail.com
Håber sgu jeg kan få den ind under træet...hehe :-)
(permalink) Split261 Member
Hej Kesa, jeg vil også gerne bede om nogle billeder.
Send venligt til flintberg(snabela)sol.dk samt priside.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
hej.
det lykkedes mig at lægge et link oppe i teksten,så klik på det og der kommer billeder:.
mvh.K
(permalink) Andreas Member
Det er skisme da en Standard!
Ser ud til at være i rigtig god stand. Ud fra bundfiletterne at bedømme, ser det ud til at det er de originale der sidder i, da boltene til sæde-klemmerne stadig sidder i.
Det var den mest skrabede VW der kunne købes på det tidspunkt, hvilket bl.a. indebærer:
- Lakerede kofangere og håndtag
- Ingen kromtrim
- Sparsomt interiør (se de nederste billeder)
- Mekaniske bremser hele vejen rundt
- Usynkroniseret i alle gear (kræver lidt gefühl når man skal skifte gear).
- Ingen bundskinner til sæder, men i stedet klemmer til fastgørelse af forsæder.
Der er mere info om Standard modellen her: http://members.fortunecity.com/jupitergrey/index1.htm
Desuden blev de kun lavet i ganske få farver. Mener kun at en ´54 Standard blev lavet i farverne Jupiter Grey og Medium Blue.
Især de mekaniske bremser og den usynkroniserede gearkasse skaber bilens charme, og samtidig er det stik imod alle odds at den model stadig kører rundt.
Hvis ikke du ønsker dette indlæg i din salgstråd, så skriver du bare en PM, og så sletter jeg indlægget.
Held og lykke med salget...
MIB Aalborg
hej
tak for dit inlæg..
ja det er en meget velholdt oval,trods tidens tand,tror også meget af bunden/bilen er fra dengang.
ud fra dine billeder kan jeg se,at der i min er eftermont. målere i kabinen.
tak.der skal nok komme en som vil have en så flot orig ´54.
mvh.Keld
(permalink) Gtihsan Member
Modtager gerne billeder og pris på gtihsan(a)hotmail.com.
billeder kan ses på linket i annoncen.
mvh.keld
ang.pris kan du jo give et bud!!
