  Hurtigt spørgsmål om justering af bremser...?
(permalink) Kong Box Member
Er det ikke urealistisk at man kan justere bremserne bare ved at stikke en skruetrækker ind og dreje på takkerne...? Jeg kan i hvert fald ikke rykke nogen steder med dem på den måde!
Jeg er vel nød til at have hjulet af og åbne tromlen, ik...?
Mvh. Kåre
(permalink) jpwest Member
kan jo være justeringen sidder fast,kommer også an på hvad bil det er???? men kan du ikke kigge gennem hullet med en lommelygte?
West
det er helt realistisk - men dine bremser har nok ikke været justeret siden du købte bussen - så skil det hele ad - få det rengjort og smurt med lidt kobberfedt - saml det igen - og når det er samlet justerer du bremserne op med en skruetrækker igennem de små huller på tromlen - du justerer dem helt hårdt op så tromlen ikke kan drejes mere - og der efter løsner du ca 2 - 10 hakker indtil tromlen drejer gnidningsløst rundt igen - og dette gør du på alle 4 hjul - virker alt som det skal burde din bus nu kunne bremse helt lige - men der er så meget der bør som ikke gør ....
god arbejdslyst kåre ;-)
Hvis ellers ikke det hele er rustet sammen kan du godt justere bremserne med en skruetrækker. Men det kunne godt lyde som om det er rustet hvis ikke du kan rokke ved juster-skruerne.
Pil tromlen af og skild de rustne dele fra hinanden og skift evt. nogle af delene hvis de er helt smadret ellers skal det hele bare samles igen med noget kobberfedt efter det er rengjort og så kan bremsene justeres.
Hvis man bare jamser rundt derinde med skruefætteren, kan man også komme til at ødelægge den dér kobber-bladfjeder, der holder takkerne fast. Den kan godt være noget mør i det, efter 40 år.
Der er en vis tilfredsstillelse ved at rense/smøre bremser, så et lille hygge ferie projekt med adskillelse og samling igen venter :-)
Du gør som i instuktionsbogen ikke? Altså lader skruetrækkeren hvile på kanten af hullet, så man skal trykke op for at få takkerne ned (og omvendt) ikke? Holdt midt i hullet kan en skruetrækker jo ikke så meget.
JAKOB
de er små fjeder plader en meget sjældent møre på splitbusser - på bobler er de næsten altid møre , er de alligevel knækket - så giv omløberen et par kørnerprikker i siden - så skal den nok blive hvor den er
Mange tak for de hurtige svar...! Og nej, jeg "jamser" ikke bare rundt derinde, men kan skam godt se logikken i hvordan det burde virke, hehe!
Mvh. Kåre
(permalink) Mark S Member
Du skal nok efterjustere den når du har kørt en tur.
Er der nogen der kan sende mig et link til hvordan tingene skal se ud i bremsetromlen på en '66 splitbus...?
Er det meningen at de to store møtrikker kun bliver holdt ved at de er spændt kontra? Jeg kunne godt tænke mig noget der låste dem...! Jeg tror der er en "Lock Tab for Spindle Nut" imellem møtrikkerne, men jeg kan ikke rigtig se hvad den gør...
Mvh. Kåre
(permalink) SorenJ Member
I følge min bog fra 1963* er der en model med 230mm og 250mm tromler. Billederne er af 250mm tromler. Er det 230mm du mangler må du sige til.
*som jeg mener er skifte året for busser, på samme måde som det er for type1 i 1965, og derfor bør dække både det nye ændringer og de en del af de ældremodeller.
Ring: 28118212
Der var også lige et spørgsmål omkring indstilling af forhjulslejerne, så værsgod.
Ring: 28118212
Tusind tak Søren...! Jeg er kommet afsted på juleferie uden min rep.bog, men så er det jo godt man har vwnettet!
Mvh. Kåre
Mvh. Kåre
Det var så lidt - det er nu meget simpelt at få til at virke. Justerskruerne på min bus havde ikke været rørt i mindst 6 år og med en lille smule kobberfedt kom de til at spille sammen med resten.
Ring: 28118212
Er der nogen der ved hvor man kan købe nye lock-tabs (øverste billede) i Odense området...?
Kan man evt. sætte spindel-nuts (nederste billede) på også...? Ville det ikke kunne sikre yderligere?
Mvh. Kåre
(permalink) mSTIGAARD Member
Er ikke sikker men mener bestemt jeg har noget liggende, godt nok fra en bobbel, men mon ikke det låse blik også passer på en bus.... ellers kan det nok til dannes! ;)
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Gasa139 Member
Hej, Hvad er det for en rep.bog med billeder og tekst på dansk?, og hvor kan man få (købe) en? (har selv en splitbus der skal engang imellem skal skrues på)
hilsen gasa139
Vw westfalia So 35 1963 / Solgt Sept. 2013
Vw t3 tristar doka 2,1 wbx dj/NU Subaru ej2,2 tlf2624028
Den kan man få fra mig.
Se PM.
Ring: 28118212
