  spørgsmål ang. teniske ord til vw fra en nybegynder :-)
tlf: 26172817
(permalink) mathiasen Member
Hej Curth
Droppede spindler: De aksler som forhjulene sidder på. De er så flyttet 2½" højere op end standard spindler, og giver dermed 2½" sænkning uden at ændre på styregeometrien.
Smallet forbro: Forbroen er blevet lavet smallere, giver en mindre sporvidde foran, hjulene sidder længere inde i skærmene, muliggør ekstrem sænkning og giver et fedt look :-)
Ball Joint forbro: Den senere type forbro (fra 1965 og frem) Med bærekugler i bærearmene (ude ved hjulet)
IRS bagtøj: Independent Rear Suspension (uafhængig affjedring) Med trækaksler som på nyere biler.
Afkortet Bund: Bunden er kortet op for øget styrke (bruges når der bygges buggy for at kompensere for den manglende styrke fra en stålkarosse). Der findes en vejledning i hvordan bunden skal skæres for optimal styrke.
tak nu kan jeg være med igen, det hjælper lidt når man ved hvad det betyder, det kan være der dukker flere spørgsmål op, men det opdager i... tak for det
curth
tlf: 26172817
smed lige lidt billeder på for ekstra nemhed
(permalink) SorenJ Member
curthhansen skrev:
afkortet bund tror jeg måske jeg ved hvad er, men hvordan klares denne opgave.
og sidst men ikke mindst, findes der en bog der forklarer alt dette, så kunne jeg evt læse mig til det, håber på lidt hjælp fra experterne derude, og husk jeg er nybegynder i tekniske ord, så hjælp er påkrævet :-)
Hvordan man afkorter en bund kan du se her: http://vwnettet.dk/forum/topic/20318
Med hensyn til de tekniske ord vil jeg mene at mange af dem du søger er speciel vw slang (i stil med at kalde en fait 127 for en tolv-syver) og de bliver nok svære at finde i en bog. Det bedste er at søge rundt på diverse fora, både vw, hot-rod og andre, for at se billeder af hvad der er folk laver og hvad de kalder det.
Ring: 28118212
(permalink) TeddyC Member
Ja meget af det er slang og nogle ting er underforstået, som feks. IRS som skrevet betyder Independent rear suspension, men som ret beset er den type affjedring der på alle VW.
Men det bruges om det, der hvis det skal være korekt hedder firledet bagtøj(double jointed rearaxel)som er på de nyeste vw'er og har bedre køreenskaber end pendulaksler(swingaxel)som er den gamle type.
TeddyC
MTBmarselis
det er fandme hyggeligt det her, jeg lærer en masse nye ord, og hvad de betyder, kom endelig med flere, det kan være jeg kan bruge dem en dag, så ligger i inde med flere så kom med dem, det kan være jeg laver en bog til sidst... "VW slang for begynder"
tak derude...
curth
tlf: 26172817
hvad gør i egentlig med dæmperne når i kører med smallet forbro? kom sgu lige til at tænke over det :-) evt. pix til at hjælpe forståelsen
(permalink) Lange Member
Du cutter støddæmpertårnet af og kører uden...
41791477
Det kan du se her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/244786
det virker lidt hovedløst set udefra, men jeg går udfra at dem der kører med smallet har styr på det:-)
bliver det ikke noget frygteligt dallerværk?
så et spørgsmål mere, hvad gør man bag på ???, og kan alt det her synes, det er mere inden jeg gør igang med at skal lave min bil, om jeg skal lade det org. også montere det bag efter... men i har ret det ser fedt ud, det må jeg eje til min...
curth
tlf: 26172817
Hver gang man ændre noget fra std. blir det dårligere. VW har brugt bunker af penge på at udvikle de ting de satte på.
De havde en fisolofi der gik på: Ikke ændre for at lave om - kun for at gøre bedre.
Men hvor slemt det blir ved jeg ikke.
John
(permalink) Andreas Member
Det er faktisk overraskende godt at kører med. Jo kortere bladfjedre, jo mindre fjedrende bliver de jo også, og når man kører over 4½", så er det nok til at køre uden støddæmpere.
Kan kun sige en ting...det skal prøves, før man tror på det...
MIB Aalborg
curth
Hvis du vil gå lavere end 2 splines så er du nødt til at skære et stykke ud i fjederpladerne, vedlægger lige et par billeder så er det vist nemmere at forstå!
PS. tror ikke synsmanden syntes det er nogen særlig go' idé!!
41791477
