  Hvide dæksider...funger det?
(permalink) Gert Member
Jeg påtænker at købe løse hvide dæksider til mine næsten nye dæk. Jeg vil høre om der er nogle herinde, der har (god eller dårlig) erfaring med dem?
Kort sagt, er det noget der duer?
(permalink) thogaa Member
Min mindrebegavede bror havde nogle på sin Morris 1000 engang i forrige årtusinde. Det virkede da fint. Nogen siger, at de slider på dækkene (radial). Hvis du finder et sæt for meget, er jeg stærkt interesseret også :)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) AC Member
Her gutter kan i købe hvide dæk sider
http://www.ctv-trading.dk/html/hvidedaeksider.htm
;) AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
Spar heller dine penge,og køb nogle dæk hvor der er hvide sider på,det med de løse sider er ikke så godt (syntes jeg)....det slider på dækkene,og det laver en satans larm når men køre....og så er de ikke til og holde rene....
Jeg kørte med mine en sæson,så røg de af....
Håber det hjælper lidt..
mvh Heine
117 årgang 59..solgt
(permalink) trump Member
har prøvet et sæt.ser meget godt ud på lidt afstand.men kan sidde og gabe nogle steder.de kan også lave noget grisseri der hvor de gaber fordi de gnubber på dækket.
jeg gider dem ikke mere.
trump1@webspeed.dk
(permalink) T613-4 Member
mvh Heine
Enig. Kørte med dem på min Zephyr. De pev som en hel musefarm og ødelagde dæksiderne. Samtidig strittede de ud i luften, så man tydeligt kunne se at der ikke var tale om den ægte vare.
Helt pjattet med gamle biler.....
(permalink) Sholmen Member
Nu spørger jeg nok rigtig dumt, men hvordan kan en dækside slide på dækket??? De sider jo ikke på selve slidbanen. Og hvordan kan det larme mere at man sætter dæksider på? Jeg har ikke selv nogen som helst erfaring med at sætte hvide dæksider på, men synes bare det lyder underligt...
[quote=Søholmen]Nu spørger jeg nok rigtig dumt, men hvordan kan en dækside slide på dækket??? De sider jo ikke på selve slidbanen. Og hvordan kan det larme mere at man sætter dæksider på? Jeg har ikke selv nogen som helst erfaring med at sætte hvide dæksider på, men synes bare det lyder underligt...Jo, nu skal du høre: Netop fordi den hvide dækside IKKE er en del af dækket så følger den heller ikke dækkets bevægelser (Du ved, dækket er altid lidt fladere på det stykke som vender ned mod underlaget). Når så hjulet drejer, bøjer selve dækket sig hele tiden frem og tilbage, hvilket den løse hvide dækside ikke gør. Derfor gnubber de to opad hinanden, hvilket både giver piveri og slitage. Men slitagen er altså på dækkets sider og ikke på slidbanen, naturligvis. Det bliver det dog ikke mindre farligt af, da dæksiderne er meget tyndere end slidbanen.
Hvis du får mulighed for det, så prøv blot at lægge en hånd på dæksiden af en bil med løse hvide dæksider, når den lige har været ude og køre. Du vil blive overrasket over, hvor varm den er.
Aha... Jeg troede bare at de blev limet på og dermed fulgte dækkets bevægelser. Men så lærte jeg da noget idag! :-)
Men hvis jeg en dag laver en bil der skal have hvide dæksider, ville jeg da klart købe nogle der var hvide fra start... Er det ikke lidt ligesom de der alu/kulfiber-klistermærker man kan købe i THansen til tankdæksler? Man klistre noget på som ikke rigtig er der? (Den kommentar får jeg nok hug for.*gg*)
[quote=Søholmen]Er det ikke lidt ligesom de der alu/kulfiber-klistermærker man kan købe i THansen til tankdæksler? Man klistre noget på som ikke rigtig er der?YES, det er helt korrekt observeret! :-D
Men bortset fra det, så er det efter min mening helt i orden med alle de ting, som man kan klæde sin bil ud med, hvis man ikke lige har råd til den ægte vare. Det er bare synd, hvis det ligefrem ødelægger noget.
Ok. Jeg overgi'r mig og sparer sammen til den ægte vare :)
mvh Heine
Jeg må lige overveje det en ekstra gang.
Selvfølgelig er det ikke som et sæt RIGTIGE dæk med hvide sider, men prisen er jo også en helt anden!
Et sæt dæk med hvide sider : ca kr 5700,-
et sæt hvide sider : ca kr 700,-
Når jeg så samtidig har næsten nye dæk på bilen, samt jeg udelukkende skal køre "sommerkørsel" , når solen skinner....
Ja, det lyder jo lidt som om man smider pengene ud af vinduet. :(
(permalink) Andreas Member
Jeg kører med de løse hvide dæksider, og hvis ikke de havde siddet på bilen da jeg købte den, så var de nok heller ikke kommet på. Men...at de larmer når man kører, og at de slider på dækket, det har jeg ikke oplevet.
De ulemper jeg kan se ved dem er, at de med tiden ikke sidder helt tæt op ad dækket (kan anes på billedet nedenunder), og så er de ikke nemme at holde hvide...men dæk med hvide dæksider er nok lige så svære at holde. Men som DrHook også er inde på, så er der jo væsentligt forskel på prisen, og dertil kommer jo også at visse dækstørrelser slet ikke bliver lavet med hvide dæksider.
MIB Aalborg
Jeg snakkede med en mekaniker, som mente at han for lææænge siden, da han monterede disse dæksider, LIMEDE dem på dækket. Måske det var løsningen? Men hvad for en type lim kan mon holde?
Jeg tror jeg er blevet overbevist om ikke at købe løse sider..for hvis de slider på dækket skal jeg jo købe dæk, og dæksider oftere...så ser regnestykket ikke så godt ud synes jeg
Bare et problem når i ikk er enige, for så ved jeg da snart ikke hvad jeg skal mene
Vibeke
Lim kan ikke anbefales...det havde den forrige ejer prøvet på min 58´er, og det havde tydeligvis ikke holdt. Det er bare meningen at de skal presses mellem dæk og fælg, og når de så bliver ærgelige at se på, så må man investere i et nyt sæt.
MIB Aalborg
Synes ellers at dine dæksider ser fine ud And. Eller ihvertfald det ene man kan se
(permalink) Cruus Member
Jamen, kan man ikke lægge hjulet på noget der drejer ala dam man bruger til at lave lertøj på, og så male med noget gummi-hæftende maling ???
Hvis der altså findes sådan noget?
Der må gerne grines hvis jeg er en smule naiv...
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Nej jeg synes det var godt tænkt, men malingen revner bare tror jeg netop fordi hjulet arbejder...altså som tidligere nævnt bliver fladt når det er nede og omvendt...
Så jeg tror det bliver hurtigt grimt at se på.
Vh
Michael
Jeg har haft samme tanke !
Hmm?
(permalink) JJ Member
http://www.mbzponton.org/valueadded/other/tirepaint.htm
det er ikke derfra thogaa billede
stammer fra
S.A.C
v-rodders
41279598
stammer fra
Mon ikke, det bliver næsten ligeså godt? - Og så med en glans 5 fra Flügger :)
http://www.volksrods.com/forum/showthread.php?t=13140&highlight=white+tire+paint
Fik den af JJ
