  motor størrelse opmåling?
(permalink) pnofects Member
jeg er ved at renovere min motor i min gamle vw.
jeg kunne godt tænke mig at vide hvilken størrelse motor der helt nøjagtig ligger i den, er der nogen der kan fortælle mig hvordan man evt. opmåler motorstørrelsen.
Motor nummer: AR087176 , skulle være en 1285ccm
jeg vil nemlig gerne vide om den er lavet om til en 1600ccm!!
på forhånd tak for hjælpen, og god jul
Du kan bare måle boringen.
1300 = 77 mm
1600 = 85,5 mm
John
(permalink) holmnibe Member
AR er en 1300ccm på 44hk
ok jeg har lige målt efter diameter på cylinder boring er ca 77mm
så det må jo være en original 1300 der sidder i..
kan det betale sig at sætte et sæt 1600 cylindersæt i?
kan se at kit og buggy kun tager omkring 1200-1300 kr for sådan et sæt? (jeg mener kan man mærke at vognen får mærkbart flere kræfter)
tak for svaret John-p og holmnibe
(permalink) Kirk... Member
hej...ja det kan du godt mærke....men du skal også ha 34 mm karburator/manifold på
før det kan mærkes sådan rigtigt...det gir jo cirka 10-15 % alt efter hvor slidt din motor...men det gir selvfølgelig ikke noget hvis resten af mortoren ik er i form..
mvh jagtvognthomas
Ja øh undskyld..hvor er det i måler henne...boringen ..hvor er det ??.. Ja ja jeg er blond så jeg må godt spørge sådan
diameter inderside cylinder.
Ok tak
(permalink) niels-erik Member
Den måling kræver at du piller dine topstykker af-Eller ihverttilfælde et af dem!
Glædelig jul
Hilsen Niels Erik
Jeg skal ikke måle noget som helst jeg ville bare vide hvor det var at de skulle måle...men tak alligevel Niels-erik
Kan det passer at der ikke er nogen pakning mellem motorhus og cylinder?
der er heller ikke nogen pakning mellem cylinder og ventil hus?
håber der er en som ved besked
mvh jon
mvh jon
nemlig... ingen pakninger.
Normal vis bruger man silicone eller det der harpiks flydende pakning mellem blok og cylindre. Og mellem topstykke og cylinder bruger man ingenting. Derfor er det vigtigt at topstykkets anlægsflade er 100% ren og plan.
