  Dæk spørgsmål?
(permalink) Peterwings Member
Hej VWnetter.
Jeg vil høre om der er en der køre med 165/80 15 eller 165SR15 ( Det skulle være samme størrelse) på en 5,5" bred fælg, som vil måle hvor meget dækket "buler" ud over fælgkanten. Hvis en eller flere af jer kunne lokkes til at lægge et vaterpas eller ligende hen over dækket og tage et mål til fælgkanten så ville jeg blive glad.
Hilsen Peter
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
det afhænger af hvilket dæk det er... jeg vil skyde på 2-5 cm. afhængig af dækart.
5.5 * 2,54 = 14cm
165mm = 16,5cm
forskel = 2,5cm
delt med 2 da det er i begge sider = 1,25cm
så er der godstykkelsen i fælget og sådan noget gejl, der spiller lidt ind.
hvis du kan fortælle lidt mere om problematikken er det nok næmmere at hjælpe.
der er stor forskel på hvor meget profilen på dækket bøjer.
det er mit svar. det kan sagtens være der er andre der ved bedre:-)
Jeg har købt nogle sprintstar fælge til min splitbus. De er 4,5" til foran og ( desværre ) 4,5" der er bredet med 3 cm til bagpå ( ved godt det er lidt over 1"). Mit lille problem er at når jeg sætter de bagerste på er der 15 mm ud til skærmen. Jeg har "prøve" monteret nogle 185/65 15 på, og de skraber på. Jeg har da overvejet at flytte centeret i fælgen så der bliver mere plads, men vil helst undgå at flytte det da det er de org. sprintstar fælge. Håber det kan hjælpe lidt og jeg ville gerne have lidt mere end 2 - 3 mm ud til skærmen. Den skulle gerne kunne fjedre lidt uden at skrabe på. Den køre med straight axels og t1 bremser bagpå.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Jeg har 2 stk 165/65/15 dæk med 60 procent mønster tilbage du kan få for 200 kr hvis det var noget,
Ring 60226024 hvis du er int.
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
hmmm. der tror jeg du skal prøve dig frem. der findes nogle rundt omkring der handler med billige brugte dæk.
det kan også være der er nogle herinde der har nogle bud på en løsning, men ellers må du prøve. :-)
mere kan jeg ikke hjælpe, men lad den stå åben, der er sikkert nogle dækmænd herinde.
peter - hvis du har straight axel på - og dækkene rammer skærmkanten - hvilke bremse tromler kører du så med - er det ikke bare at sætte nogle lidt smallere tromler på så - det ville da være det mest logiske syntes jeg - alt efter hvilke bakker du har på selvfølgelig ????
Jo det kan godt være at der kan sidde smallere tromler på, men jeg har planer om senere at købe csp skiver til bagpå. Jeg har bestilt til foran.
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
hej Peter
Du er velkommen til at kigge forbi amar (eller skovlunde) og se mit setup.
jeg kører med 5,5" bagi og 185/80 dæk, det passer fint. Men jeg plejer at lukke luften ud af dækket, hvis baghjulet skal af. Jeg har også kørt med 195/65, men så blev bagenden for lav.
(Bagenden er jo lidt lavere ved straight axle og droppede spindler)
Foran kører jeg også med 5,5". Dog er centeret flyttet 4,5 cm ud. Så sidder hjulene hvor der er mest plads.
Dækkene er 175/60
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
jeg køre med 195/65-15 bag og 145/65-15 foran eller 185/45-15
