  Aksel under strømfordeler
Skal man have et stykke speciel-værktøj for at få den aksel under strømfordeleren op når motoren ikke er adskilt?
Jeg ved det kan købes men tænkte om nogen af jer havde et godt fif til hvordan det kan gøres uden.
Hvis ellers du har husket at tage bakelitrøret til benzinpumpen op, så skulle der ikke være noget problem i at tage akslen op. Den "rampe" der er på akslen til at drive benzinpumpestangen, går imod bakelitten og forhindrer normalvis at du kan tage akslen op.
Evt et stykke træ snittet til så det passer i "revnen" eller en STOR ligekærvet skruetrækker så du kan få det til at sidde ordentligt fast i akslen inden du forsigtigt drejer og løfter den op af hullet (husk at drej for ikke at beskadige knastdrevet for strømfordelern på krumtappen!
HUSK at gem de 2 skiver der sidder under akslen!
Tak det må jeg prøve - og så går bakkeliten nok.
Jeg tror jeg har monteret en aksel en halv omgang forkert.
Når den peger på tændningsmærket på fordeleren til cyl 1 så "overlapper" den sku nede ved cylinder 1 - og stå til tændning ved cyl 3.
Håber fandme ikk jeg har lavet den brøler at knast/krumptap ikke sidder ved mærkerne - uha hvor jeg krydser fingrene.
Kan man se mærkerne ind ved oliepumpen hvis den bliver taget ud?
John
(permalink) cardude Member
[quote=John-P]Tak det må jeg prøve - og så går bakkeliten nok.
Når den peger på tændningsmærket på fordeleren til cyl 1 så "overlapper" den sku nede ved cylinderen - og stå til tændning ved cyl 3.
John
ja du bør kunne se mærkerne.
ellers så er det vel bare at flytte lidt rundt på tændkablerne og dreje lidt på fordeleren til det passer.
kommer jo så an på om det er standart fordeler med anderledes cylinder 3 tænding.
Ja det er std.
Må se om jeg kan få flyttet den fordeleraksel og få det til at passe
[quote=John-P]Ja det er std.
ingen problem du flytter bare tændkablerne en halv omgang
hvis nu at det er en af de fordelere som har anderledes tænding på cylinder 3 for at køle den lidt? så er det jo ikke helt ok.
ok... der lærte jeg også noget, vidste jeg sgu ikke vw havde lavet.
Nå det gik fint med at dreje den fordeleraksel. Brugte en stykke træ der blev lavet så det passede - lidt kileformet i enden så det kunne bankes ned så det bandt - og så bare dreje/hive op.
Nu passer alle tændinger heldigvis igen - pyha - var sku lidt nervøs for at knastakslen var sat forkert
[quote=John-P]Nå det gik fint med at dreje den fordeleraksel. Brugte en stykke træ der blev lavet så det passede - lidt kileformet i enden så det kunne bankes ned så det bandt - og så bare dreje/hive op.
præcis.-... samme metode har jeg før brugt med succes.
godt med noget feedback!
