  Bremsekraftforstærker T2
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Min bus har været hos den lokale mekaniker og fået ny hovedcylinder, da den lækkede væske og jeg troede det var den, der gav falsk luft til indsugningen gennem bremsekraftforstærkeren.
Efter udskiftning af hovedcylinderen bremser bussen lige, men der er stadig højt pedaltryk. Så bremsekraftforstærkeren giver ingenting. Den er ellers ny (billede 1).
Når vacuumslangen er på, og man træder på bremsen, så går motoren op i omdrejninger, og jeg mærker ingen forbedring i pedaltryk. Er dåsen utæt?
Når vacuumslangen er proppet til v. manifolden, går motoren fint. Den monterede envejsventil (billede 2) virker som prop, da den peger mod forstærkeren. Så kan man jo ikke suge i den. Den har været pillet af under mine forsøg m. bremsning.
Har I et tip? En ny forstærkerdåse burde vel være ok?
Eller findes der et VW-specialværksted som ikke er vildt langt fra Odense?
Måske nogen der har erfaring med Hans Petersen fra Egtved? (omtalt i Boblen)
/Morten
Se bussen på: http://vwnettet.dk/forum/topic/277596
http://vwbussen.blogspot.com
Du skal først finde ud af om vacuumslangen/røret har nogle utætheder. Prop det til i den ene ende og sug i den anden. Så kan du mærke hvad der sker..
du kan jo starte med at sætte spændebånd på dine samlinger. Måske løsningen findes der. Det er jo minimalt med luft der skal til for at lave rod i det.
Du/eller motoren skal kunne suge i ventilen.
Ventilen er der for at "holde" undertrykket i forstærkeren.
Er der gummislange hele vejen frem, eller er der et stykke stålrør der kan tære ?
(permalink) vwcamp Member
Først tillykke med camperen.
Hvis hovedcylinderen har været utæt, skal du være opmærksomt på at bremsekraftforstærkeren kan være delvis fyldt med bremsevæske, som evt. kan forklare en dårlig servo virkning.
Bremsekraftforstærkeren er en kostbar komponenet at skifte, derfor er det også vigtigt at sikre sig, at der kun kan suges ren tør luft ind via udluftningsslangen på forsiden af forstærkeren. Ofte tages udluftnings luften via en slange og et stålrør fra venste forreste hjulkasse. Derfor se også efter at udluftningslange og rør er tætte.
Se også efter at bremsepedalen har korrekt frigang samt at pedalen ikke hænger.
99557244
Rør og slanger har spændebånd på nu. Ventilen er vendt om, så den ikke blokerer for sug. Det hele virker tæt når jeg selv suger, har dog lige glemt at suge i selve forstærkeren gennem et kort slangestykke. Det bliver i morgen, for mørkt nu.
Forsidens slange til udluftning mod "fri luft" går korrekt ind i en vange, slangen ser fin ud. Der betyder en lille utæthed vel mindre, da der ikke er tryk på her og rør/slange er 8-9 mm i indvendig diameter.
Kan man evt. tage bremsevæske op af forstærken uden at demontere, f.eks. med injektionssprøjte og en tynd gummislange?
"Udluftning mod fri luft" ???
Har du en studs på begge sider af menbranen ?
Ja, der er slange både på forsiden og på bagsiden af dåsen. På forsiden sidder den godt nok på "muffen" eller "røret" eller hva det nu hedder.
Slangen til fri luft er nr. 72 på tegningen her http://www.cwgsy.net/private/ramva/fiche/t205110.gif
Hvis bare jeg havde en høj garage i stedet for en kold, våd carport ville jeg pille hele dåsen af og splitte mest muligt ad. Kan jo lige så godt lære det..
/morten
- og det er envejs ventil nr. 73 på samme tegning som jeg mangler i orig. VW
En bremsekraftforstærker der har haft et elendigt liv.
99557244
Den ser slem ud - men min pæne nye forstærker har det heller ikke godt!
Alle rør og slanger checket, og de er fine. Men hvad hjælper det, når bremseforstærkeren er piv-utæt i kanten. Når jeg suger er der ikke noget undertryk, og hvis jeg puster, fiser al luften ud i forstærkerens nederste samling. Hvor der også lige pibler et par dråber væske ud...
Den har kørt max 100 km! Men eftersom hovedcylinderen var utæt ind mod forstærkeren, så er det vel bremsevæske herfra, der har ødelagt forstærkeren.
