  Dørsplitter
(permalink) ThomasTherkildsen Member
Hey
Er der nogen der har en trick til at få dørsplitterne ud på min 62'er bobbel?
De sidder godt fast :-)
På forhånd tak.
(permalink) thogaa Member
Jeg brugte en dorn, WD40 og en mukkert - og det virkede da :)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
(permalink) PFA Member
..Jeg mener helt sikkert de skal bankes ud nedefra, det skulle mine på en vw113 fra 1970...Jeg lod dem stå med rustløsner i et par dage og bankede den så ud men en dorent nedefra, og vupti så var den gamle split ude og den nye med gevind til sidespejl kunne slås i oppefra.. Jeg vil dog sige at det også krævede en del armkræfter..de sidder godt fast..hehe..god fornøjelse
Mvh. Peter
Her kan du se noget værktøj til det:
http://vwnettet.dk/forum/topic/2126
Hvis de er meget slidte kan du få overstørelse dørsplitter ved KB manden ( 8,2 mm tror jeg de er). Ved ikke om han også har et bor til det. Jeg købte selv et ved Sanistål.
John
(permalink) SorenJ Member
jeg vendte døren på hovedet og støttede hængslet på skruestikken, mens en ekstra person holdt døren. Herefter brugte jeg en massere af varme, dorn og hammer samt luftmejsel.
Hos vw forhandlerne der sælger de fine nye biler kan man stadig købe nye dørsplitter, men kun i anden overstørrelse som er 8,2 mm. Der findes også 8,1 mm hvis de er mindre slidte. Jeg borede huller op med et alm. 8,2 mm bor, men det er måske nemmere og bedre med en rival. Et bor virker dog fint nok.
Ring: 28118212
