  Den har ædt mine julegaver...
(permalink) Spook Member
Ohøj folkens. Efter turen hjem fra jule-gede-marked( læs: godt fyldt bagagerum), vil min type 1 ikke slippe mine gaver. Nul respons når jeg bruger håndtaget i handskerummet for at åbne for-klappen.
Findes der en "nød" åbnings- procedure?
sav håntaget over og drej det af
Hvis bilen stadig er original kan det være muligt at komme op gennem et hul i reservehjulsbunden og udløse låsen med en lang jernstang.
Ellers må man ødelægge pappet i handskerummet og komme til at trække i kablet på den måde.
Hjælper det ikke at får en makker til at trykke ned på hjælmhåndtaget imens du trykker på håndtaget inde i handskerummet ?
TIPS: Hvis kablet er sprunget, så udløses låsen så vidt jeg husker
Låsen udløses ikke når kablet er sprunget.
Op gennem reservehjulsbunden, ja, hvis man ikke kører med reservehjul.
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hvis kablet springer udloeses laasen og klappen springer op, hvis det virker som det skal..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
For lige at være helt sikker; det er håndtaget på hjelmen og ikke håndtaget i handskerummet vi snakker om her..
Regnede jeg osse med. Du skriver at der er ingen respons er, når du bruger håndtaget i handskerummet, på at kan åbne frontklappen. Derfor mit indlæg.
En lås, som virker korrekt, er låst, når den ikke påvirkes af udefrakommende (kabeltræk). For at udløse, skal man trække i kablet, altså påvirke låsen. Den er altid låst, når man ikke trækker i kablet. Dvs at er kablet sprunget, er den osse låst!!
Såfremt ens lås virker efter modsat princip, er det noget der er ændret. Det er ikke originalt i givet fald!! Ikke noget der er hørt om før.
Jan_vw
(permalink) HMS Member
Rolig Rolig inden du begynder at save brække og hvad ved jeg
Hvis din lås er iorden "så er den lavet på den måde" at hvis kablet knækker skal du trykke hårdt ned på front klappen så skal den udløse sig men det virker kun hvis kablet har sluppet husk at holde knappen på håndtaget inde.
Så uanset hvad hvad folk gætter på er den bygget til at virke på denne måde.
Henrik
Paa min model (type 1 61) ska du 'traekke' lidt i kablet foer du monterer den i oejet paa beslaget paa forpanelet. I tilfaelde af at kablet springer gaar 'laasefunktionen' paa beslaget i sin 'yderposition' og klappen springer op. Dvs at man i princippet baade kan aabne klappen ved at hive og (traekke) i kablet, hvis det var muligt.
Kan ikk huske om det er samme princip paa nyere modeller (02-03), men kan ikk se hvorfor de IKKE sku vaere det.
Paa MIN model er det ihvertfald GANZ original.
Mvh Spring.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Der sku safoele ha staaet ved at hive og skubbe/trykke kablet.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Det har jeg prøvet bare med et flyttelæs...den dims..der går ned i hullet når den låser havde sat sig fast ved siden af kransen i stedet, da den havde været lidt for proppet fik jeg skubbet den skævt da jeg trykkede hjelmen ned...vi gik igennem nedefra... og fik skubbet den til siden med vold mens den anden trak...bagefter skulle den rettes ud igen...kunne godt være det samme der er sket med din..idet du jo garanteret har fået mange gaver...
Hvis du ikke fattede hvad jeg lige har skrevet skal jeg gerne prøve igen he he det er svært at forklare når man ikke ved hvad tingene hedder ..men vi kunne se problemet nedefra..
Held og lykke Vibeke
(permalink) Guller Member
Hvis julegaverne vrider klappen lidt til den ene side kan du være heldig at få den op ved at vride lidt i klappen mens din kammi trækker (i kablet forståes...)
G.
Nej, man skal klemme ned på klappen medens kammi´en betjener kablet
Ikke hvis problemet ligner det der skete med min... det blev afprøvet... den var helt uden for kransen...og den sad bare fast sku jeg hilse at sige...men prøv at kikke nedenunder om du kan se om det er det.
(permalink) Biffo Member
Høhø..:)
JA.. Freud ville have klappet i sine små kleptoman befængte fingre hvis jeg havde fortalt ham hvad jeg ku fortolke ud af det der..........
H
Keep your dream alive.!!
Ha ha ..ja det må være svært at høre mekaniske ting komme ud af blondinens mund det kan jeg godt se.. Hø Hø.. Jaa Freud ville have klappet i sine små fede hænder over dig .. ;)
Good one Biffo... den var faktisk sjoov..
Hmm har nogen bemærket at Spook ikke har sagt noget længe .... håber ikke bilen har ædt ham også..
Vibeke
(permalink) Esrumpyt Member
Næ han er i live.. he he
http://vwnettet.dk/forum/topic/284941
1970 T1 1200
Esben - 7400 Herning
