  Ting at holde øje med når man køber?
(permalink) iwantone Member
Da jeg efter (for)mange års venten, har fået mod på at købe enten en bus, pickup eller van, vil jeg gerne stil en masse ? Men skal nok prøve at styre mig lidt.
Først og vigtigste er hvad skal man virklige vær opmærksomt på?
Hvor meget skal man regn med at importer en bil fra England? Hvad med afgift?
Nok en meget vigtig ting: Hvad må man laver og Ikke laver i DK med en VW, sænke, chop osv...
Har kikkede rundt her og fandt på at melde mig ind. Syns det er et fed site!
først og fremmest skal du lære og bruge søgefunktionene når du har så mange også vidt gående spørgsmål , og når du lærer det er der timers læsning om alle dine spørgsmål ....
men en af de største ting du skal passe på med er Rust og rust også rust....
derefter skal du tænke dig om hvis du køber en bil der er sænket - den kan muligvis ikke synes i dk før den er hævet lidt, afgiften ligger somregel mellem 5000 og 10000 kr alt efter alder, og mht til chop - NOOOO WAAAAY....
vwelkommen til busverdenen - det er en skøn og forunderlig ting at være i ....
et godt råd herfra - køb en der er færdig og køreklar - et projekt er meget omfattende når vi snakker bus...
et godt sted at begynde at lede er her :
http://www.kieftenklok.nl/uk/voorraadlist_main.php?select=bus
overskueligt at få hjem fra mht transport , og priserne er rimelig ok , men køb ALDRIG en bus ubeset medmindre du har råd til at brænde fingrene....
LAD DIG ALDRIG LOKKE AF FED LAK OF BLANKE CHROME DELE - køb hellerer noget der er i reel stand - dvs usvejst , uden skader og med få km ,frem for noget der er alt for forskruet...
og så husk lige at kigge efter rust EN GANG TIL
Ja men tak for det. Rust er der nok lidt af alle steder, men det jeg mener var om der er sådan nogen skult steder man ikke kan se med mindre man ved hvor man skal kikke. Sådan noget.
Det med a choppe....
det er det synsmanden mener den er værd - der er stort set kun tre kategorier - dårlig - go - og rigtig go - og prisenforskellen på de tre kategorier kan max svinge nogle få tusinde ved siden af de 5000 kr - HVIS BILEN ALTS
Så er de ting sæt på plads. Tak for det. Så er det bar at finde en som er ok i mekaniken og pladerne men ligner et bunk 1ort når den skal synes! Genialt.
Tak for den link Bornholmer, den er rigtig interesant, og fristende!!!
