  Min Bus
12…5
(permalink) vwmorten VW-Guru
Først og fremmest et rigtigt godt nytår til alle..
Jeg skynder mig lige at smide en ordentlig flok billeder ind, mere tekst kommer senere
1967 deluxe
Import fra usa
Planer:
slamo-jamo
2110 oxyboxer
sprintstars
campingindretning
Bilen havde bla. en større frontskade, så efter jeg fik de hjem gik jeg i længere tid og overvejede hvordan jeg skulle gribe den an, jeg har ikke vanvittigt meget tiltro til mine buleopretningsevner/tålmodighed, så jeg var lykkelig da en rigtig god ven forarmede sig over mig, og tilbød sin hjælp.
Da vi fik den op til min ven, og strippet, fandt vi ud af at frontskaden havde tvunget a-stolpen i passagerersiden nedaf, og dermed bevirket at passagererdøren ikke passede 100% og at de store bløde buler der var i taget skyldtes skaden. Hvis vi løftede bilen med en donkraft under a-stolpen, rettede bilen sig 90% op.
Efter fronten blev skåret af, og gulvene i førerkabinen blev pillet ud, var det muligt at vride den på plads (1t gl. jern i lastrummet, donkraften under astolpen, og trækstænger i hullet til passagererdøren, -så var den der!)
Først billeder af frontopgaven: Fronten blev skåret af, lagt i syre, rettet i et engelsk hjul, krympet med gas og ilt til den var som ny.
alt indenunder blev rettet, sandblæst og grundet.
26150707
(permalink) HNC Member
Morten, super job med den front! Ikke just en nem opgave...
Jeg antager det er den oprindelige frontplade. Har du selv rettet den, eller har der været et engelsk hjul indover??
mvh Henrik
Så kommer turen til gulvet i førerkabinen. Bilen var som skrevet relativt rustfri, men sol-udtørrede forrudelister var blevet utætte, og så drypper vandet stille og roligt ind på gulvet ved foden af a-stolperne, og tærer dem væk.
Derudover fandt vi ud af at gulvet i siderne af kabinen (ud mod knæstykkerne) havde en meget stor indflydelse på stivheden i karossen. idet de blev skåret væk arbejdede karossen helt anderledes da vi forsøgte at tvinge den tilbage i den form den havde før frontskaden.
Knæstykker, gulve i førerkabine og fronten blev først svejset på da vi havde karossen rettet op, og dørene passede.
26150707
(permalink) Jvang Member
hej Morten, tillykke med bussen!
flot arbejde! det billede med lowlighten i det er bare for fedt, hehe!
John sendte et par af dem til mig, det er for vildt!
hey morten det ser super ud det B..... har lavet og hvis man kender hans måde at lave på så er det fuldstændigt sindsygt
er den klar til Bug in 2007 ???
mvh trl
Tak tak, bare vent der er masser af billeder..
Knæstykkerne var også tæret lidt i den inderste, nederste del. Flere forskellige fabrikater repstykker blev indkøbt, men valget sluttede på et inderstykke af en brazilpladedel fordi det havde de rigtige presninger, og så blev det originale yderstykke rettet og monteret igen sammen med de originale kofangerbeslag.
Begge sider fik lavet det nederste af knæstykket.
26150707
nedenunder førerkabinen blev der renset af, blæst og grundet.
Lave biler er coole, men hvis de går på allevegne er de ubrugelige. På busser er det første der går på styrehuset, det rager ca 5cm ned under det nederste af kofangeren, og rammer kantstene, speedbumps, osv. når man slammer en bus.
Derfor hævede vi styrehuset 45mm, meget inspireret af KCW: http://www.kustomcoachwerks.com/drop_box/steeringboxraise.mov
bulen der blev lavet i gulvet er for at pitmanarmen/kuglen på den langsgående styrearm ikke skal gå på, og pedalen er "clearet" og forstærket (med en gl. 14mm fastnøgle) så der stadig er fuld pedalvandring (pedalen arbejder mellem styrehus og pitmanarm)
26150707
Bare nysgerrig, når nu man hæver styrehuset, korter Du så også ratakslen af, eller får den bare lov at rage lidt højere op ? Hvor mange cm. hævet styrehuset.
Iøvrigt, super flot arbejde........
-Tonny
ratstammen er ikke kortet endnu, men regner med at gøre det, jeg har endnu ikke bestemt mig om jeg vil lave den om til type1-splines for at kunne sætte sjovere rat på
26150707
(permalink) Steven Member
Det ser godt ud, har du købt den af John fra Texas?
Var der kun rust de få steder du har vist billeder af?
Lidt nysgerrig ang. lowlighten. Er det stumper eller en komplet bil der er skåret ud der ligger bag i den?
Hilsen Steven.
ja den er fra john.
Det er kasrossedele der skal bruges til restaurering af en lowlight cab, -det kommer i garanteret til at høre mere om.
26150707
Skærer Du bare ratstammne over, og brænder den samen igen ? Og hvis Du laver splines, bruger Du så bare akselen fra en type 1 ?
Det er ren og skær nysgerrighed, jeg skal ikke have lavet på min :D
Også fordi jeg ind imellem undrer mig over hvad der efterhånden kan synes og godkendes, for år tilbage var man blevet hængt offentligt hvis man havde skåret i bærende dele og tilmed ændret på dem. Det skal ikke opfattes kritik, tvært imod. Jeg syntes der laves mange utroligt spændende projekter.
-Tonny
Kofangerne fik ogse en ordentlig tur: afsyret i citronsyre, (fjerner rust og faktiskt også malingen!), en del overtalelse med min vens hammer, og de var som nye igen.
Forkofangeren havde "rettet sig ud" ved frontskaden og måtte krympes på plads igen med gas og ilt. -nu passer det hele som Hans i Grete
26150707
Fordørene:
Nederste hængsel i passagerersiden havde fået et kraftigt slag og var gået løs inde i døren. Derudover var yderpladen lettere bulet, og der var en enelse rust i bunden.
Hvad gør man så: Min kompromiløse ven skilte den ad i alle punktsvejsningerne, rettede yderskindet i det engelske hjul, syrede alle dele af hvor de var rustne, reparerede hængslet og lappede den hvor den var tæret.
Derefter fik den häftgrunn indvendigt og blev samlet igen.
Førerdøren fik samme tur bare for symmetriens skyld
26150707
(permalink) SorenJ Member
Man kan godt se at renoveringen ikke finder sted i din garage - det er slet ikke rodet.
Ud over manglende rod ser det ellers pisse godt ud.
Ring: 28118212
-Tonny
tanken var at bruge en tidlig type 1 axel. og ja styrken i axlen efter afkortning er jeg slet ikke nervøs for. -Den kan laves så stærk det skal være.
-Kun et geni behersker kaos!
26150707
Lige et billede af et klistermærke der sad på bagklappen, synd at jeg ikke kan redde det, det var ellers fedt.
26150707
selvfølgelig kan det reddes morten , det kan vel tegnes op - det ser sgu lækkert ud det i her gang i der, vildt nok i syre af og det hele - det bliver RIGTIG godt
Baghjørner: Højre baghjørne var "trafikdræbt" og måtte skiftes, jeg prøvede at finde flere forskellige skaringsdele til det, men ingen var gode nok. Til sidst pillede min ven hele hjørnet af i punktsvejsningerne og gav det den sædvanelige tur med syre, engelsk hjul, småreperationer, og genmontering.
Det venstre hjørne kunne rettes mens det sad på plads, men fordi det er svært at komme til tog det stort set lige så lang tid at rette som det der blev pillet helt af. Endnu engang bliver det bekræftet at det der umiddelbart ser mest besværligt ud, egentligt er det nemmeste og bedste.
26150707
(permalink) Torben1500 Member
Hej Morten,
Flot flot arbejde, men hvordan ser et engelsk hjul ud og hvordan bruges det?
Hilsen
Torben
Motorrummet:
Der havde været forsøgt at montere en corvairmotor i bilen så hele motorrummet var hakket ud med en økse eller motorsav, så der skulle genskabes nogle plader der støder op til motoren mm:
26150707
(permalink) luffe Member
Det er et flot stykke arbejde, og lækkert med de mange billeder til inspiration for os andre om at tage os sammen og komme i gang.
Som svar på dette: Flot flot arbejde, men hvordan ser et engelsk hjul ud og hvordan bruges det?
Det engelske hjul er både til at forme og udjævne buler på tyndplader med, og kan ses på disse links:
http://www.covell.biz/
http://www.millerwelds.com/education/articles/articles64.html
Mvh Luffe
Kan man bruge sådan en Citronsyre omgang på noget hvor der er pasninger? F.eks. styretøjsdele, spindler m.m. eller bliver overfladen for "hullet" ???
MVH
Henrik
MVH
Henrik
Sagtens, jeg bruger det selv på spindler, husk at delene skal være grundigt affedtede (motorrens eller kaustisk soda) inden syren for bedste resultat.
syren angriber stort set kun rusten, og er dermed den mest skånsomme form for rustfjernelse.
Rettelse: hvis emnet skal ligge lang tid i syren, som kan være nødvedigt hvis der skal fjernes gravrust, kan syren også spise lidt af metallet hvilket kan være et problem der hvor der skal være "pasning" dvs. axler osv.
Hvis disse flader skal beskyttes imod syren kan man fx. smøre tyk textyl på de flader der ikke skal rammes af syren.
26150707
(permalink) munken Member
Hey Morten!
Nu havde jeg jo set billederne en gang før du lavede dette indlæg, men jeg er stadig næsegrus af beundring over B's utrolig flotte arbejde. Og en 14mm drop forged fastnøgle fastsvejst på pedalarmen er jo bare for cool en lille detalje!
Godt nytår mester,
Kas
Let it flow - let yourself go
12…5
