  Hjælp!. Min bobbel er døende....
(permalink) Mjcb Member
Hej!!
Jeg er en ung gut på 20, som købte min første bil i sommers.. En 1200!! Jeg bor i Aarhus, men er også meget i kolding! Så en hjælpsom mekaniker eller en som kan hjælpe i nærheden af disse to byer ville være perfekt!!!!!
Den fejlede intet de første 4mdr. Men nu føler jeg sku at alt er i vejen og har derfor brug for hjælp inden det er for sent! Jeg har ikke forstand på motorer eller biler, ved kun hvad jeg vil have....
-Mit udstødningsrør knækkede, dels fordi det var rusten og dels fordi den er sænket og jeg kørte ned af en træls stejl kant.. Jeg har kørt med det knækkede udstødning et stk tid, men nu vil jeg have det skiftet ud med et nyt!! Men det kan jeg ikke selv gøre, eller mulighed for....
-Mit ene forlys virker ikke perfekt når jeg kører med almindelig lys, kun hvis det er langt lys!?
-og nu er den oven i købet begyndt at dryppe olie, endda temmelig voldsomt... !?!
Håber på hjælp?????
Men ellers godt nyt og glædelig bag'h'jul......
Martin Bentzen
Hej Martin
Den er ikke døende...det er en bobbel...
1) Køb aldrig en bobbel før du har aftalt med en der har fostand på gamle biler, at de vil hjælpe dig hvis du får problemer med den ....men det er jo lidt sent..
2) Du må på med arbejdstøjet og gøre dine fingre beskidte, den bedste måde at lære det på, er ved selv at være med.
Udstødning er ikke svær at skifte... du bestiller efter hvilken årgang samt hvilken motor du har i den prøv at ringe til et af de links der er neders til venstre de er meget hjælpsomme...ellers prøv Jan W han er tit online og kan garanteret hjælpe dig med at finde den der passer...men jeg har talt med samtlige sponsorer og de hjælper gerne..
Kunne være en løs forbindelse i lygten det var det da min lavede det samme...skru lygten af ... tag pæren ud...evt køb en ny med det samme ...men se om der evt er en løs forbindelse det er ikke svært..
Olien..tjaaa du må jo kikke hvor det kommer fra..har du hældt tynd olie på motoren for nyligt...så kan det være det... op med humøret..det skal nok gå
Men du må ud og finde værktøj donkraft mm.. eller finde et værksted der VED HVAD DE LAVER men det er sjovere og billigere at lave det selv..
Men tag det helt roligt der er altid små sjove sygdomme hos biler der er oppe i alderen, det er en del af charmen ... meld dig evt ind i en af de fantastiske vw-klubber i området...
Der findes en dvd serie der hedder BugMe..den er god for nybegyndere som os
Vibeke
(permalink) TonniDK Member
lige et par tip mere til Snibekes gode- lygten sidder med én holdende skrue forneden, den skruer du af og vipper lygten lidt opad - den sidder på en "krog" på skærmen - undskyld formuleringen - ved ikke hvordan ellers.
de andre skruer er til at justere hvormeget lygten skal lyse op og til siden - dem kan man skrue længe på... uden at lygten går "løs" på den rigtige måde.
og din pære er nok en såkaldt H4 pære - det ser du måske ved at det står på lygteglasset, eller ved at pæren, som kun kan vende på en måde (let ikke) har tre ben
- minus til venstre (bilens venstre side)
- en der får plus til nærlys
- en der får plus til fjernlys
- måske kommer der ikke plus til nærlys pga. en sikring der er sprunget eller løs forbindelse.
Udstødningen er forholdsvis let at udskifte, bare man går korrekt, og forsigtig til værks. Her tænkes på boltene/møtrikkerne, hvor potten er skruet ind i motoren..
Olien kan jo komme ud en del forskellige steder. En mulighed er ved dækslet under motoren, ved oliepåfyldningen, ved benzinpumpen, ved dynamo-stolen, og osse andre steder... Ned under, og kig godt efter, med en god skarp lygte. Så har du gode chancer for at finde stedet...
Er der ellers tvivl, kan et par billeder være en mulighed, for lidt assistance. Kan være med til at forklare, hvis man ikke kan sætte ord på tingene/delene..
Mvh Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ikke for at smøre salt i såret, men hvis man ikke kan lave noget selv, så er det DYRT at have en gammel bil.
Det med lyset skulle jo være nemt nok - det kan jo være det bare er pæren - eller en dårlig forbindelse.
Olien kan som der er skrevet komme mange steder fra. Tjek også lige ved stødstangsrørerne.
Din bobbel er ikke ved at dø - den opfører sig helt normalt som en bil på den alder næsten skal. Du får også skavanker når du bliver gammel :-)
John
(permalink) The_Buggy_Mann Member
Har du et sted i
Super duper mange tak for svarene!!
Jeg har kontaktet en mekaniker, som førhen har hjulpet mig...
Jeg er ikke ved at gå i panik, ikke meningen at lyde sådan i hvert fald!!!
ps. Jeg købte ikke min bobbel fordi den skulle være økonomisk, men af kærlighed ;)
-Bentzen
(permalink) vwmichael Member
Du kan jo prøve at kigge forbi.
http://www.eca.mono.net
-Bentzen
Fik du lokaliseret den olielekage?
John
