  Kobling
(permalink) koller15 Member
hej vw elsker..
jeg er stødt på et lille problem, når jeg er ude og køre og skifter fra 1 til andet gear så er der som om den fedter i koblingen, men det er ikke hver gang den gør det og det er KUN fra 1 til 2 gear.. er der nogle der ved hva det kan være
"fedter" ? - mener du den glider eller kommer der lyde fra gearkassen?
John
den glider.. der kommer ikke nogle lyde.. den tager bare ikke fadt.. men det er ikke hver gang kun nogle gange
Glider den så ikke også ved de andre gear stillinger? Prøv feks at skifte fra 2. til 3. og gi godt med gas. Der glider den sikkert også så.
Hvis den gør så er der sikkert kommet olie på koblingen pga utæt pakdåse ind til motoren. Så skal motoren ud og kobling og pakdåse skiftes
John
af hvad skal HELE motoren ud... ad det får jeg sku da ikke mulighed for.. men jeg må lige teste det her en af dagene.. hvis den ikke gør det hva kan så være årsagen???
(permalink) cardude Member
at den ikke er i gear?
der er ikke rigtigt andre muligheder, selvfølgelig kan dit koblings kabel også mangle justering?
hvor er koblings punktet henne, der skal jo være et par centimeters slup inden at udtrykker lejet får kontakt med koblingen.
øhhh nu bliver det teknisk... men jeg ved at koblingspunktet er faktisk lidt sent.. men så vidt jeg kan teste er det kun fra 1 til 2 gear den fedter.. ingen mislyde eller noget kun fedtning når man skifter gear der..
bump
(permalink) Waehrens Member
Prøv i første omgang at justere din kobling. Hvis du ikke ved hvordan eller har mulighed for det så kør en tur til Amager til Kadow's.
Han kan justere koblingen for dig uden at det koster alverden.
Hvad skriver du forresten bump for? Er folk for langsomme til at svare på dit indlæg?
- Casper
Start med at få justeret det kabel op så der er den rigtige frigang. Se om det hjælper ellers ville jeg hive mororen ud for at tjekke det hele igennem.
John
Kadow's er det bug service eller kidt & buggy
er der et nummer til ham???
Fra De gule sider:
Kadows Biler
- VW-Bobbel Expert
Westland Allé 12-16
2791 Dragør
Tlf.: 32 95 56 60
Det er hverken Bugservice som ligger i Hareskov eller Kit og Buggy service som ligger i
(permalink) HMS Member
Det er ingen af dem men Kadow himself
det tager maks 20 min at pille motoren ud hvis du holder drikke pause og lufter hunden samtidig så kan du da se om der er olie ell andet.
kadows snakket om en ny kobling og det ville tage 3 timer a 500 det vil sige 1500 bare i arbejds tid og 1100 for en koblingh :-/
Ja så har han jo vurdere ud fra din forklaring at koblingen skal skiftes og ikke justeres. Det lyder fornuftigt, han skal have motoren ud for at skifte koblingen. Er motoren og gearkassen standard med originale ophæng, så er det ikke noget problem at tage motoren ud, men der ændret på bare en af delene, så kan det hurtigt give problemer.
Som du tidligere har fortalt er din motor vist ikke original til din bil? (Racer-motor...)
Jeg ville ikke skifte din kobling for mindre end 1500 kr.
- Casper
forståligt nok men det er bare en standart 1600 motor.. men den fedter kun i 1 og 2 gear.. men han sagde den skulle have 2 cm slup inden den tog fat i koblingen.. det tror jeg faktisk ikke den har så.. tror det er fejlen
- Casper
men det tager ikke 3 timer at skifte en kobling, jeg synes ikke at det bør koste 1500, men jeg er jo også så priviligeret at jeg kan gøre det selv og derfor ikke i stand til at objektivt vurdere priser.
men tag dog at justere den kobling før noget andet.
3 timer går da let, med mindre bilen er ny.
