  afmontering a motor
(permalink) crenne Member
er den en der har et fif om hvordan jeg lettest får pillet min motor a min bund , hvor jeg ikke skal løfte , har ikke så mange kræfter for tiden pga min sygdom
på forhånd tak
crenne
tlf 41666671
løsn de 4 møtrikker der holder motoren. donkraft under motoren, og så trækker du bare afsted- den glider lige ud. Sidder den i bilen så husk lige at pille ledninger, speederkabel og benz-rør fra og fjern dækpladen over udstødningen. Når motoren er fri af gearkassen sætter du den ned på f.eks et par mursten eller hvad du nu har og så sætter du bilen op på bukke og så trækker du motoren ud under bilen- har du 2 donkrafte så kan du jo et. undlade at sætte motoren på murstenene. Donkraften sætter du omkring der hvor bundproppen sidder ( men læg et stykke træ imellem)
ok takker
tlf 41666671
