  lydisolering af motorrum på en bobbel. Hvem har gode tip, jeg kan bruge
(permalink) Gert Member
Jeg vil selv prøve lave de 3 "plader" der bruges, til at lydisolere motorrummet.Desværre var "pladerne" fjernet fra bilen, da jeg købte den. Jeg mangler derfor et mål på dem...er der en venlig sjæl, der gider at tage disse mål? Et billede eller to ville være super at gå ud fra, gerne af bagsiden også, samt oplysning om tykkelse.
Det skal passe på en type1 årg 61...ved ikke om der er forskel på dem.
Jeg har forestillet mig, at jeg vil lave dem af noget tagpap, hvorpå der på bagsiden er limet noget filt/isolering af en eller anden slags...gode forslag modtages gerne :)
Ik for noget, men det kan simpelthen ikke betale sig IMHO. Du kan købe disse, og i god pasform, i to kvaliteter. En 3 mm. til ca. 300 kr og i 5 mm. til ca. 400. K&B har dem garanteret på lager.
(permalink) thogaa Member
Har du overvejet at skumme hele rummet op i PU skum? :)
40818888 gaardsoe.com
Bay window hippie bus owner
Ja bare lige husk at skære et hul så den kan få luft :-)
Jo det kan...for mig. Nu har du jo ikke set ned i min pung, vel? :)
Jeg har tagpap og lim liggende, skal bare have fat i "underlaget",samt målene. Jeg vil gerne spare 300-400 kr ,ved at bruge en time eller to.
Du har allerede hjulpet mig, idet jeg vælger at lave den i 5 mm ;o) Tak.
Et forsigtigt: Hvad med at finde et målebånd og måle op selv ?
Altså et stort firkantet stykke der så skal tilpasses med lidt huller til ledninger og to trekantede stykker.
Biltema har lyddæmpning i flere tykkelser til meget lave priser.
Det bliver sikkert også løsningen, Frank...men hvordan ser en original lyddæmpningsmåtte til motorrummet ud?
Er der stof/filt bagpå eller er den lavet udelukkende af et stykke "tagpap"plade?
jeg har en formodning om at der er en "skåne"plade yderst med pålimet filt bagpå.
Det er vel ikke lavet af samme materiale som de støjdæmpningsplader, man varmer på selve bunden?
(permalink) SorenJ Member
Jeg har det orginale lyddæmpning liggende fra min 57'er som jeg gerne tager billeder. Der udover har jeg en sæt nye motorpapplader liggende som jeg nok skal måle. De er til min 56'er, men burde nok passe fint.
Måske når jeg på værkstedet søndag ellers må du vente til onsdag/torsdag i næste uge.
Ring: 28118212
Hej Gert
Jeg har et sæt du kan låne og tage mål efter!
Du kan bare komme forbi, hvis du lige ringer inden
René
renejensen72@gmail.com
Der er filtstrimler i bunden af bølgerne og så en kraftig asfaltpap sat på med de ombukkede kroge
ud over det har min 57'er noget rock wolls ligende isolering bag på pappet
Ring: 28118212
Hvilken tykkelse er det der rockwool lignende isolering? Du må meget gerne tage lidt billeder, Søren. Det vil være en stor hjælp.
Rene_Jensen skrev:
Hej Gert
René
Takker for din hjælp, Rene. Jeg ser om det vil lykkedes for mig, ellers kigger jeg forbi.
jeg skal nok snuppe et par billeder af det.
Ring: 28118212
