  Vinterprojekt, motor rengøring, Update 24/3
(permalink) pnofects Member
Så er det blevet vinter og min gamle 1300 motor skal have en omgang.
Mest fordi den trænger til det, men også for at jeg forhåbentlig kan blive lidt mere dus med hvordan en luftkølet motor fungerer.
Planen er at få den skilt ad og evt se om det er 1600 cylindersæt der er på. (bem det var det ikke :(
Derefter skal den renses og have skiftet lidt pakninger. Jeg regner også med at få sat lidt bling bling crome på den. Jeg har dog fået fortalt at det man køber, måske ikke er det bedste crome man kan købe som eftermontering. Jeg har dog bestemt at jeg tager chancen, bilen kører kun når det er rigtig godt vejr (altså ikke har regnet mindst 2 dage og solen skinner fra en skyfri himmel)
Her lidt billeder af hvordan motoren ser ud før den bliver heven ud...
Jeg er meget overrasket over hvor hurtigt det var at afmontere sådan en luftkølet motor bandit, ca 15 min så var den ude! :O
så har motoren været adskilt, fået div nye pakninger, blevet vasket og jeg er blevet lidt klogere på hvordan en blæsermotor virker
Olieaftapningen er blevet udskiftet med en ny, som har en skrue i midten, så bliver det da lidt lettere at skifte olien.
(permalink) niels-erik Member
Har du glemt dine "glemmeplader"? Syntes at de mangler på det sidste billede!
Hilsen Niels Erik
Generatoren har været delvist adskilt for at blive renset og pudset, lidt maling blev det også til.
Jeg har købt alle mine stumper hos Kit og buggy service i
Har lidt problemer med at få mit Crome blik til at passe, men har fået fortalt at jeg skal klippe lidt huller i det nye motorblik for at få plads til varmerør/manifold. Er ikke meget for at skulle klippe i det men der er ikke nogen vej tilbage og det går jo nok.
Det ser fint ud - så har du måske noget billigt køleblik til salg nu hvor du skifter det hele ud med crome? Ja altså hvis ikke det er helt rustet op.
Du kan svare på PM
John
Så har jeg flyttet kondensatoren på strømfordeleren, så den ikke umiddelbart kan ses når man åbner motorklappen
Så er dæksler/ventilskjold blevet monteret sammen med det forreste motorblik, og ja.. jeg har selv været igang med at grunde, male og lakere.. ved godt det ikke ligner en million, men jeg er rimelig godt tilfreds med mit første malerprojekt.
Men det kan da godt være at jeg lige skal øve mig ca 1285 gange endnu inden jeg kan sammenligne mig med niels-erik
Så mangler jeg kun at få malet blæsehuset i samme farve som bilen (grøn)og lige få monteret det sidste motorblik. I med motoren igen og ud at køre når solen tillader det. ;)
(permalink) Heide Member
Det er utroligt hva lidt pleje om en mnotor gør den ligner jo enn ny:-)) var det svært så.... har selv samme tanker om min derhjemme
Hej DAnieltsd
ja lidt rengøring kan gøre underværker, lidt svært er det vel, men jeg ved først om det har været et vellykket projekt når jeg får den i bilen igen og kan dreje nøglen og motoren springer igang og går som den skal....
jeg har købt en haynes bog + jeg har en bror som har været behjælpelig med at lære mig hvordan man stiller tænding osv. Ellers har jeg spurgt her inde på vwnettet hvis der var noget jeg var i tvivl om.
hilsen jon
[quote=niels-erik]Har du glemt dine "glemmeplader"? Syntes at de mangler på det sidste billede!
Hilsen Niels Erik
Hej Niels-erik
glemmepladerne er det ikke dem der sidder under cylinderne, de er bare klikket fast på cylinderne?
hvis det er dem du mener så er de på!
Hvad er det ellers for nogle plader? Håber da ikke at jeg har glemt noget, men så er det jo godt at der er nogle opmærksomme mennesker på nettet.
hilsen jon
(permalink) AC Member
Nu mangler du kun et Blå Strømfordelerdæksel,
som passer til dine Blå Tændkabler :)
http://vwnettet.dk/forum/topic/247069
Hilsen AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) Vinge Member
Hej Jon.
Fedt at se du kom igang med dit projekt. Det ser sgu godt ud. Glæder mig til at se det færdige resultat, og forhåbentligt live i løbet af den kommende sommer.
God arbejdslyst med det sidste.
Mvh. Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
(permalink) vasar Member
Hej.
Spændende at læse om og rigtig flot resultat!
Har det været svært at gennemføre? Mere om det vil være en overkommelig opgave, at gennemføre det samme som du har gjort, når man er fuldkommen grønskolling på det område.. :o)
Hvad har du ca. ofret på rengøring og nye dele?
Vh
Henrik
(permalink) Mark S Member
Hvorfor har du ikke skiftet dine stødstangsrør ud?
Jeg er igang med nogenlunde det samme. Er der noget man ligesågodt kan skifte mens den er lettere skilt ad. Jeg vil skifte alle pakninger, men hvad ellers? (Er det nødvendigt med nye stødstangsrør som Mark skriver?)
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Så har jeg fået tilpasset det bagerste motorblik. Enten er jeg en knold eller også passer sådan en gang crome blik a L....Men pyt nu er det da heldigvis overstået.
Samtidig fik jeg sat udstødningrøret på igen. Udstødnings rørene ser ikke så kønne ud, men de bliver ikke at se når motoren er monteret, og faktisk er de i ok stand.
Vupti 1 stk zome tube udstødning, ikke noget der giver ekstra hypper (den tager nok desværre lidt i stedet) men den dybe lyd er fed, når der skal cruises i åben vogn om sommeren..
[quote=Ekstrøm]Jeg er igang med nogenlunde det samme. Er der noget man ligesågodt kan skifte mens den er lettere skilt ad. Jeg vil skifte alle pakninger, men hvad ellers? (Er det nødvendigt med nye stødstangsrør som Mark skriver?)
Lars
At ikke gør det ville være dumt. De koster ingenting og de lækker ret ofte.
Forsatan da jon....du er jo en haj i værkstedet,det ser godt ud.....men hvor er de 48idaer....og porcheblæseren ??????
Hvaaaa har du brugt den motersav til og renovere din motor med....det er nok nemmere og bruge en pladesaks til og klippe kølerblikket til med,end en motorsavn..GGGGG
Flot Arbejde....
Hilsen Heien..(ham den grå..)
117 årgang 59..solgt
Så er der blevet pillet lidt igen
Jeg havde købt en ny oliepåfyldning, som skulle skiftes. Det var dog lidt svært at finde det rigtige værktøj til at skifte det med. Men det lykkedes Se mere her: http://vwnettet.dk/forum/topic/302827
Endelig fik jeg mit blæserhus.
Meningen var at det gamle blæserhus skulle males i samme farve som bilen og varmekanalerne på blæserhuset skulle lukkes/svejses så det lignede et 30hk blæserhus uden varme kanaler.
Desværre, kunne ham der skulle male det for mig, ikke lave det færdigt. Han nåede at få det svejst og spartlet og grundet, men ingen maling.. så hvis der er nogen der mangler et blæserhus, så gi mig et kald (den er gratis, men skal afhentes)#er afhentet#
Nå men for at komme videre, bestilte jeg et blæserhus hos KB-manden.
På billederne her under har jeg fået monteret et nyt 30 hk blæserhus i crome - monteret nye benzin slanger - monteret afstandsklodser på tændingskablerne. + en masse tilpasning af div blik ;(
Jeg har købt en ny kile-rem til motoren (hos KB)(kan ses på billedet)Men den er alt for stor, og jeg har fjernet alle afstands-ringene på generator hjulet..
Kan jeg have gjort noget forkert?
(permalink) spaceman Member
Ser godt ud Jon, så kan du vist heller ikke presse mere bling-bling ned i det motorrum?? - altså på nær en chrome firewall.
Satte du egentlig nye stødstangsrør på??
Bjarne
Keep it simple & cool.......shine can never replace attitude
40577989 BeeGee17(a)privat.dk
