  Vægt og faremomenter
Hejsa
Jeg er ved at købe en vw speedster men kunne godt tænke mig at vide hvad sådan en vejer og hvad man skal kikke efter når man skal ud og se på den
det er en fed site denne her
VW Type 1 1964
En Speedster er sådan en VW hvor taget er savet af ikke ?
Der er så svejset nogen forstærkninger i rundt omkring, så den vejer nok det samme som en bobbel.
Se efter rust og den håndværksmæssige udførelse af forstærkningsarbejdet.
Kør en tur og vurdér om kobling, speeder og gearskifte kører som det skal.
Lav en lang hård opbremsning fra 130 km/t og mærk om bremserne ryster.
Kører den ellers som forventet, er måtterne våde fordi den er utæt ?
Det er en gammel bil, som nogen andre har bygget om. PAS P
(permalink) SJN Member
Eller er det en 356 speedster kitcar du mener .... så er det noget andet end det frank beskriver ..
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
Det er en Kitcar 356 speedster 1,8
VW Type 1 1964
du skal bare sikre dig at papirene er iorden - og at afgiften er betalt - og at den kan synes igen med den 1,8 motor - resten er sgu til at tåle vist prisen er rigtig
OG selvfølgelig sikre dig at bunden er kortet korrekt op for ikke at få nogen problemer med synsmyndinghederne ... !!
Med Venlig Hilsen
(permalink) K.G.Strom Member
min 356 speedster kitcar vejer 600 kg (med fuld tank). Hvis de er en sådan du har set, så ud over ovenstående gode råd, skal du også være obs på forsikringen (kan ikke veteran forsikres). Herudover vil jeg også se på hvordan den er samlet/passer sammen, døre, klapper mv.
+ check forskellige indlæg her på vwnettet og links til roadline mf. for at se hvad dele koster.
HUSK benæv den ALTID som kitcar og ALDRIG re pli ca !
God jagt
/Søren
(permalink) KC Lasse Member
Nemlig og check også det elektriske system grundigt... ofte her det kapper hlet over !
