  Hvilke ledninger / kabler?
(permalink) Engsted Member
Jeg skal til at i gang med kigge på det elektriske system i min jagtvogn og må erkende jeg langt fra er elektrikker, men har nu tænkt mig at forsøge alligevel.
Dette er måske er dumt spørgsmål, men er der nogen bestemte typer ledninger / kabler der er bedre end andre når man skal trække til lys, blik osv og hvor køber I det eventuelt?
Er der samtidig noget man skal være specielt opmærksom på?
På forhånd tak for hjælpen
brug 6mm2 ledning. Det er den tykkelse man bruger til 6v biler for at undgå spændingstab, så det er selvfølgelig endnu mere super når bilen er 12v....en god måde at undgå fremtidige problemer med dårligt stel, spændingstab osv. Jeg fik på et tidspunkt fat i nogle NKT kabler fra dengang hvor man godt måtte proppe dem med tungmetaller og de var rigtige gode- kan du ikke finde nogen så har biltema nogle rimelig ok ledninger. Sørg for at brug ordentlig kabelsko osv. Undlad at forsøge at overskue hele lednigsnettet/diagrammet på en gang. tag en del af gangen så skal det nok gå. Jeg vidste heller ikke noget om det og jeg brugte ca 2 dage på at trække komplet ledningsnet i en t1'er. Brugte vist ca 80m ledning alt i alt
6mm2 ?
Hvis ikke du vil bruge de originale, så køb 1,5mm2 De originale er kun 1mm2.
En tyk ledning kan ikke kompensere for en dårlig forbindelse.
Men hvad mener du med at kigge på dit ledningsnet ?
Bare brug det originale hvis det er intakt. Lad være med at begynde at skifte det hele ud med rødt ledning. Det er ikke til at finde ud af bagefter.
my bad....huskede forkert. jeg brugte 2,5mm2. 6mm2 bliver nok lige i overkanten. 6mm2 er fra dynamoen og op foran. Jo tyndere ledning jo hurtigere knækker de indenfor isoleringen og spændingsfald er også hyppigere på tynde ledninger.
Ledningsnet= sidder der et ledningsnet i allerede så klip en ledning ud af gangen og sæt nyt på. Ikke fjerne det hele og starte forfra....som jeg skrev "tag en del af gangen" og den kan vel ikke misforståes :-)
Nu ved jeg ikke hvor meget i går op i det, men der findes specielle ledninger til autobrug. Forskellen ligger i kappen (isoleringen). Kappen er mere modstandsdygtig over for olie og benzin, end alm. PVT "elektrikerledning".
Autoledning kan f.eks. hedde FLY i type nummer.
Altså f.eks. 1x1,5mm2 FLY og så en farve. Norm/godkendelse: ISO 6722
-Tonny
