  Afhentes: Olietønde el.lign
(permalink) jakob356 Member
Jeg er ved at servicere min Mariner outboard motor her i det dejlige forårsvejr, og kunne godt bruge et stort kar eller lign til at testkøre den i.
Så hvis nogen har en tæt olietønde/regnvandtønde/diverse stående, som de ikke selv gider køre på genbrugsstationen, kommer jeg gerne forbi i transporteren og henter.
Haster ikke. På forhånd mange tak :-)
mvh og go' dag,
JAKOB
(permalink) Ole Member
Ved ikke om det er samme princip som Merkury. Der kan man, når benet er taget af, sætte en vandslange op ved vandpumpen, og så er det ikke noget problem at starte. Har gjordt det mange gange på vores motor.
(permalink) Ian H. E. Member
Man kan købe en "klemme", med to gummistudse på.
På den er der tilslutning til vandslange og så kan den blive kølet ned.
Klemmen er ikke særlig dyr og letter også arbejdet med at gennemskylle motoren efter den har været i saltvand (det forlænger levetiden på pumpen)
Klemmen ligner et par forvokset hovedtelefoner.
Den sættes på nederst, så den dækker hullerne hvor motoren suger vandet ind.
Masnedø marine center
varenummer 770695 til 88,-
I deres on-line katalog er det på side 372
hos biltema har de en spulemuffe best.nr 25-341. ligner hovedtelefoner.
(permalink) HNC Member
JK, jeg har en tom Shell 200 ltr. tromle du må få - Den koster gratis, hvis du selv henter i Vridsløsemagle.
Ring på 61670903 hvis du vil have den!
mvh Henrik
(permalink) t3-mikkel Member
HRm... hvad med min(e) JK!?
Dare to be different
mvh Henrik
Er vel ikke så heldig du har 2? Går ud fra JK hopper på den her. Vi kunne godt bruge en på værkstedet.
[quote=t3-mikkel]HRm... hvad med min(e) JK!?
Ok, dem er der jo selvfølgelig også.
JK, dit indlæg.. jeg napper resterne fra dit rige bord (hvis der er nogen).
~Mette
Mette, hvis JK ikke løber med den må I meget gerne få den ;-)
Henrik
Henrik
Fint, venter og ser hvad JK beslutter sig for.
~Mette
Pyh, sikke en omgang der blev ud af det ;-)
Henrik: Den snupper jeg, har tjekket på map24 at Vridsløsemagle ikke er S
Anonym skrev:
Mette, Mikkel: Kan I ikke finde ud af noget sammen? ;-)
Ja ja ingen problemer. Held og lykke med din testkørsel.
~Mette
