  Køl m. gasdrift i Baycamper?
(permalink) Morten Dahl Nielsen Member
Hvem ved hvordan man monterer et Electrolux 3-vejs køl i en Earlybay, så det er sikkert og lovligt mht. aftræk og ventilation?
Mit er i hjemmelavet skab lige bag pass.sæde m. vask/blus ovenpå. Der er minimal ventilation, og skorstenen ender inde i skabet. Noget klamp, men delene er gode nok.
Det må da være livsfarligt med gas uden aftræk til det fri? Men smart at være uafhængig af 220v.
Skabet køler fint på 220/12 og hvis brænderen er iorden sikkert endnu bedre på gas.
http://vwbussen.blogspot.com
(permalink) Per Madsen Member
For det første skal du have aftræk ud gennem siden også skal du havde lavet hul i bunden af skabet og i bunden af bilen (husk nyggenet i bunden) så køleskabet kan få noget luft når den skal køre på gas der skal også laves noget udluftning i toppen af skabet så køleskabet kan komme af med den varme den afgir for kan den ikke det så får du den ikke til at køle ret meget jo mere luft mere køling og det er lige meget om det er 12/230 eller gas den skal køre altid god udluftning
Hilsen Arnaa
per@arnaa.dk 20317427
det er ikke gør det selv arbejde at lege med gas - i en campingsvogn skal det trykprøves til syn - mon ikke også det gælder i en autocamper ???...
få det lavet ved en autoriseret gasmester - prisen er for høj vist det springer i luften ;-)
(permalink) Mr_Bubles Member
Ja eller et Caravancenter!!!
Hvem har nu fundet på at det skal trykprøves til syn ?
For så vil jeg da til at forlange det !
(permalink) mSTIGAARD Member
det har jeg heller aldrig hørt om...... ;) så har jeg også gjort noget forkert flere gange....
du er velkommen til at komme forbi og se hvordan det er lvet på min camper Morten!! er ikke ekspert i det, men det er helt sikkert lavet efter forskrifterne i den!
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) MichaelF Member
der er nogen campingpladser der kræver trykprøven før de vil lukke dig ind..
aha det er sån det er så - fik bare at vide engang jeg købte en gammel campingsvogn ved et caravancenter - at når de synede campingsvogne så trykprøvede de dem altid - men det er nok bare en service fra deres side af så - og ikke et krav - undskyld misforståelsen..
men derfor ville jeg nu få det gjort alligevel ;-)
til gas komfuret i min campingvogn satte vi tryk på og så tjekkede alle samlingerne med noget af det der spray man kan få til at tjekke den slags med.. kan sikkerts fåes hos en vvs'er.. men det er selvfølgelig kun komfuret, der lukker man jo for gassen på flasken efter brug! til et køleskab der er tændt længe af gangen ville jeg ubetinget også få det trykprøvet ved et caravan center eller lign.. gas er jo ikk ligefrem sundt at indhalere gennem længere tid
