  Samlesæt for en nybegynder. Montering af karosse.
(permalink) Møgelmose Member
Hej!
Jeg har som nogen måske har lagt mærke til ledt med lys og lygte efter en blæser-vw.
Har fundet mig en bobbel fra 65 der er halvt renoveret.
Bilen er komplet. Alle dele er mærket op men manden, der er ældre, er løbet sur i det.
Bunden er lavet. Motor, gearkasse og styrtøj er lavet.
Bilen står original og komplet. Kabinen er pæn, original og hele maskineriet har kørt 100-120.000kr
Den skal som sagt samles.
Så hvad er det jeg skal lægge mærke til før jeg køber den?
Er den svær at samle? Bunden er komplet men karossen skal sættes på og interiøret skal samles.
Hvordan "skal" den se ud. Altså for at jeg kan se om den står original? Er der nogle specielle kendetegn?
Håber i kan hjælpe mig :)
Aalborg 248442 seksogtyve
Bornholmeren har skrevet en god vejledning her:
http://vwnettet.dk/forum/topic/20241
John
Det er mere jeg har jo en god mulighed for at se nogle ting man ikke ser ved normalt syn i kraft af at karossen står ved siden af..
Hvordan monterer jeg karossen igen? Kort fortalt?
man løfter den på......en mand i hver ende
du køber noget rudelim og limer din nye liste du har købt til formålet fast på bunden - og lader den næsten tørre , så prikker du hul i gumme listen i alle de bolt huller der er i bunden - derefter køber du noget sort acrylfygemasse og smører en tyk pølse oven på gummi listen og lader det tørre til det er fingertørt - så løfter du karrossen oven på bunden og sætter alle boltene i inden du spænder dem - passer de ikke er der noget der ikke er som det skal være - når alle boltene sidder løst i vrikker du lidt med karrossen så du er sikker på den er helt på plads og så spænder du den fast i roligt og mageligt tempo , det er nemmest at alle delene til bunden er skruet fast på bunden inden du gør alt dette - god arbejdslyst ;-)
køb lige en reperationsbog - den kan hjælpe dig godt på vej og er alle pengene værd..
og HUSK - - - INGEN RUDELIM P
Det kan man jo ikke komme med en kort beskrivelse af - jo måske sådan:
Den skal oven på bunden og skrues fast.
Brug søgefunktionen - køb en reperationshåndbog - Haynes feks.
Det vil du få størst glæde af.
John
(permalink) SVINGEL Member
http://teamangoraracing.dk/forum/comments.php?DiscussionID=42&page=1#Item_0
1:30 inde i videoen monteres karossen på bunden
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Dam hvorfor vil min Quick time player ikk afspille det?
måske fordi det er en flash film.....
Hvis en anden har svejset, ville jeg undersøge om bund og top passer sammen overhovedet.
Samt at dørene passer når bund og top er samlet.
Inden jeg klister en pakning på.
Jeg ville ikke give ret meget for sådan et projekt. Det er ikke et projekt for en nybegynder.
Hvis du absolut vil eje en bobbel, så køb noget nyere brugt i Tyskland.
