  oliekøler
jeg har idag skiftet gummipakningerne mellem blok og oliekøler ,men er det meningen a de skal slutte tæt sammen når man monterer køleren igen ,hvad jeg umiddelbart er umulig?
Nej alt efter hvilken "blanding" af blok-køler og pakning kan det være nødvendigt med afstandsskiver.
Men-hvorfor går det pludseligt galt ? Har du ændret på noget ?
hejsa
jeg har ikke ændret på noget, men har bare skiftet gummipakningerne (ca. 1cm høje cylinderformede sorte fra et std. pakningssæt fra kit og buggyservise) men de pakninger jeg skiftede var jo trykket helt flade hvilket de ny jo også blev da jeg monterede køleren igen,men som sagt så kan jeg ikke spænde den så den er helt sammensluttet med blokken, der er ca.1-1,2mm luft imellem, har jeg evt. brugt de forkerte pakninger
Jeg plejer at lade dem klemme 1-1,5mm. De skal ikke trykkes flade
Det vil sige at når jeg sætter oliekøleren på, så mangler den 1,5mm som så klemmes sammen af boltene. Så finder jeg nogen passende flade skiver til at spænde imod der holder afstanden.
Hvad er der for en motor ?
Alu-eller jernoliekøler ?
(permalink) vwmichael Member
Nej det er korrekt at det virker som om det ikke er spændt helt sammen. Nogle gange skal der skiver mellem for at de ikke bliver det.
Man skal bare være sikker på at det er de rigtige pakninger du sætter i da jeg har erfaret at der findes flere forskellige.
http://www.eca.mono.net
UPS der var nogle hurtigere end mig
det er en 1300 motor fra 69 køleren er en jernkøler ca 20-25 cm høj, men er det de rigtige pakninger sorte gummi pak. ca 1cm høj og rund
Har de samme facon som de gamle er det dem - farven har jo bare en anden lyd :-)
jamen da jeg skiftede de gamle var de trykket næsten helt flade ,så det er derfor det er svært for mig at sammen ligne dem
Lad dem bare klemme 1-1,5mm som jeg skriver
Vil godt vække denne, da jeg her til aften har lavet det samme. De pakninger der sad i forvejen var dem som lak nis taler om. Helt cylinderformet og sorte, men der er også 2 magen til billedet. Hvilke skal bruges? De sorte cylinderformede slutter bedre tæt.
Lars
24430551 lars(a)ekstromit.dk
I "Bugme-videoerne" er der en forklaring om at der findes to typer "jernkølere".
Den ene type er helt flad i bunden på nær de to forsænkninger ved oliehullerne. Her foreslår han at man ligger skiver under ved boltene så man ikke presser pakningerne helt flade.
Den anden type har taget højde for det, da der fra fabrikken er lavet "buler/forhøjninger" i metalet rundt om hver bolte.
Det er i Bugme Vol 3
http://www.bugmevideo.com/
John
