  Hvordan : Ankerplader bag 53>67
(permalink) Simmel Member
Jeg er ved at skifte gearkasse på en 53´ Type 1 til en 1500` 67´ med smalbagtøj
Jeg har skiftet næsen på gearkassen med en type 2 næse
Men hvilken ankerplade skal jeg bruge vil godt af med 53´ ankerpladerne men
beholde de 205 x 5 boldtmønster
Håndbremkablet går bagom og ind for oven på 53´
De nyrer går de ind for neden og er meget korter
Bruger man 53 kablet eller hvordan kombinerer man det???
MVH BOBLE
det normale er at man beholder ankerpladern fra 67ern - og sætter smalle bakker på , og din org 53 bremsetromle - også tager du nogen ekstra leje tilpasningsbøsninger (tror jeg de hedder) som sidder inde ved baghjullejet - og bruger som afstand stykke imellem tromlen og 36 mm møtrikken , så burde det passe .... der kan dog blive et problem med støvkanten på ankerpladen...
det var det normale men nu >>>
det mest optimale er da at få de brede 67 only 5x205 bremsetromler på som passer til bagtøjet, så overbremser den så lidt i bag - men så køber du csp skivebremsesæt til fronten - og vupti - så har du fede bremser i forhold til før....
forstår du ikke en skid af det jeg ivrigt prøver at forklare - så spørg ;-)
det er lidt indviklet at forklare skriftligt
en type1 1500 fra 67 har iøvrigt bredt bagtøj - og ikke smalt
Joooe. jeg forstår det meste men på de nyere går håndbremsekablet ind forneden på ankerpladen
så mit kabel for langt
Jeg har også skiftet til smal bagtøj
Jeg har heller ikke ankerpladerne og tromlerne så dem leder jeg også efter
(permalink) morten hammer Member
du kan vende de "nye" ankerplader på hovedet du skal bare bore et lille afløbshul ligesom det der nu er opad. brug 5huls tromlerne >67
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Jeg har lavet det samme på min 53ér, du tager ny model ankerplader, og bytter dem rundt så venstre kommer til at sidde i højre side, derved kommer hullerne for håndbremsekabel til at vende bagud, så passer det med længden af dit gamle kabel, jeg har nogle ankerplader til at ligge hvis du mangler.
Vh René
renejensen72@gmail.com
