  Problem efter fræsning af blok.
(permalink) Jakob M Member
Hvad kan jeg gøre, hvis der i det hele taget er noget at gøre.
Det er også lige som at gevindstykket sidder længre nede end de andre, der hvor skaden er sket.
Jeg syntes at have læst et sted at cylindren kun lige skal passe ned i hullet, det er ikke noget problem her, massere af plads, + lidt slør.
Kan blokken bruges ?
http://southernaircoolers.dk
(permalink) klokmose Member
hvor meget er der rodet ud, for meget? eller har manden der har lavet det ikke været grundig nok og lagt hullet for meget til den ene side? tror ikke den blok er til noget...
Det er det jeg er bange for. :(
Glemte lige at nævne at den er boret op til en 1914.
MVH Jakob
Mangler der ikke en case saver i det gevind hul?
John
Den sidder længre nede i hullet, hvilket jeg har undret mig over.
Min teori går ud på at hvis case saver'en havet været der, så var skaden sikkert ikke sket. Og jeg syntes at det virker underligt at der er så meget slør når jeg sætter cylindren i, burde den ikke kun lige kunne komme ned i ?
MVH Jakob
Hvem har lavet det? Jeg ville klage
starter gevindet ikke meget længere nede i det hul?
[quote=John-P]Hvem har lavet det? Jeg ville klage
Jeg vil ikke udgive hvem der har lavet den, for jeg har ikke talt med personen selv endnu.
Gevindet sidder længre nede i hullet, det er det som jeg undre mig over, er det normalt.
Der er ikke noget tegn på at det har siddet længre oppe engang, underligt.
MVH Jakob
det er vist normalt -på min var den også længere ned og der var også meget lidt metal tilbage efter fræsning.
jeg tror faktisk den er ok, men farmer eller andre gamle tunerhoveder i faget må vide det.
"tunerhoveder" - he he
Hvad med den meget slør mellem blok og cylinder, burde den kun lige passe ned i.
Jeg samler ikke motoren før at Farmer eller en af de andre gamle hoveder siger ok.
MVH Jakob
Det ender med et optog :)
MVH Jakob
blokken er skrot... det er da komplet umuligt at få den til at slutte tæt til cylinderen, for slet ikke at tale om centrering af plejlstang/stempel på cylinder/krumtap.
Kender ikke den nøjagtige tolerance mellem blok og cylinder... men den er tæt! cylinder skal kun akkurat glide nemt ned i blokken.
Det der er noget værre lort for at sige det som det er - føler med dig!
Du må hellere vente med at udgive navnet på ham fjolset der har lavet blokken for dig, han vil jo højst sandsynligt tilbyde dig en form for dispensation da han både har spildt dine penge på maskinarbejde og samtidig ødelagt din blok. Gør han ikke det, så frem med navnet så vi alle kan svine ham (nej spøg til side .... tag lige en alvorssnak med ham!)
Jeg har smidt ham en besked, der er ingen grund til at svine nogen til, da problemet nok skal blive løst.
Det med revnen er ikke umuligt at tætne, der er straks være med sløret mellem blok og cylinder tror jeg.
Takker for jeres hurtige svar, selv om de ikke var særlige opmundrende :)
MVH Jakob
(permalink) REN Member
Når du skriver slør, hvor meget er det så? Taler vi lidt "racerslup" eller dalre cylindren en hel mm. i hullet?
R
Tlf: 61713873
[quote=Jakob M]Jeg har smidt ham en besked, der er ingen grund til at svine nogen til, da problemet nok skal blive løst.
MVH Jakob
ok... men jeg har svært ved at se hvordan du vil få det der tæt, jeg har døjet nok med at få en korrekt opboret 1914 blok til at tætne (en 0,26mm shims der var knækket ved den ene bolt).
Jeg kan ikke komme med et nøjagtigt mål, men et skud ville være et par tiende-dele måske mere, det kan godt være at det er ok, jeg har bare læst her på vwnettet, at cylindren kun lige skal kunne komme ned i blokken.
Jeg kan først komme med et nøjagtigt mål, når jeg har haft den med på arbejdet på mandag.
MVH Jakob
(permalink) Rolf Member
Her ser i netop grunden til at det ikke er ikke er ligemeget hvem man får til at lave maskinarbejde på sine VW stumper. Farmer mm og undertegnede har brugt masser af tid og penge på at finde de rette mål og tolerencer og har lært på den hårde måde at man ikke bare kan bede en maskinarbejder eller maskinværksted om at bore blokken op.
Desværre ser det ud til at blokken som er afbilledet først i denne tråd er ødelagt, men hvilke forudsætninger/tolerancer har han fået oplyst og måske har han ikke viden nok til at lave det uden videre informationer. Det er ikke for at hænge maskinarbejderen ud men mere et forsøg på at sige at det måske ikke kun er hans skyld.
Ingen er fejlfri og jeg er sikker på at maskinarbejderen i dette tilfælde ikke har været klar over at hullet blev lagt forkert ud eller hvilke tolerancer tingene skal laves ud fra. D fleste maskinarbejdere plejer at have en tendens til at lave tingene med for små tolerancer. En VW motor skal have små tolerancer på mange mål, men der er også steder hvor der absolut ikke må være for lidt plads.
Just my 2 cents...
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
[quote=Jakob M]Hvad kan jeg gøre, hvis der i det hele taget er noget at gøre.
Jah, Du må på den igen. Blokken er ikke noget værd mere.
ja undskyld...men så sværet er det sku heller ikke,det sku for ringe han ikke har kunnet ramme midten. til bage i hovedet på ham med den blok
Tak Farmer, for den dårlige nyhed, havde godt på fornemmelsen, men jeg er ingen ekspert på opboring af blok, så takker for din mening.
Farmer ved du hvad tolerencen må være mellem blok og cylinder?
Der røg den plan om at motoren kunne blive hurtigt klar.
Alle sammen, tak for jeres hjælp.
MVH Jakob
(permalink) cardude Member
ja jeg ved ikke om det er belevet klargjort i tråden jeg har lige læst det hele og vil bare lige pointere at det er helt normalt at det det gevind sider længere nede.
det gør det også på den nye blok jeg har fået lavet hos farmer.
Det er det ikke, så tak.
MVH Jakob
2/10mm
