  Vw1300 61'er
(permalink) linefriis Member
Ja.... for at gøre en lang historie kort, står jeg nu med et dilemma, der består af en bobbel i tusind dele som følge af en restaurering, et køberbud, nu mens den er i dele og en lyst til at køre bobbel til sommer.
Situationen er sådan at denne bobbel er sandblæst, fået pladearbejde og er malet blank sort, alle dele til senere reparation er indkøbt og den er lige til at samle.
Jeg købte denne bobbel til 35000 maj2005, den har kun kørt maj,juni,juli,august2005, og derefter har den været under reparation og restaurering. Jeg har brugt ca.15000 indtil videre på restaurering, og regner med at bruge ca.15000-20000 mere på restayration til maleren og samling af bilen og reparation i motoren, HVIS jeg ikke sælger den til denne byder, som har budt 45000 på den.
Nu er det så jeg spørger, så uvidende som jeg er;
Skulle jeg tage imod buddet? Er det et godt tilbud?
Kan det betale sig at lave den færdig, altså med andre ord, hvad vil jeg ca kunne få for den i færdig tip top tilstand?
Nogen der vil byde på den..................!? I dele eller i samlet tilstand? .....ja man kan jo lisså godt prøve lykken..
Sælg den til de 45kilo. Det er altid svært på forhånd at spå om hvad man kan få for en sådan. Ta'r du de 45, så ved du hvad du ender på. Venter du til du mener du er færdig, så ved du ikke hvor du ender. En gambling, kan man roligt sige. Nu er det jo ikke let i dit indlæg at se hvordan restaureringen er foretaget. Nøjagtighed, grundighed, detaljer, osv. Det er sådan noget en køber normalt vil kigge efter, hvis han skal op omkring 70kilo, når projektet er nøgleklar. Put 20kilo mere i projektet, for at få 20kilo mere når du er færdig, så ender du jo på det samme som hvis du sælger nu. En beslutning der kræver lidt gennemtænkning fra din side...
Held og lykke med din beslutning.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Det er altid meget svært at få de penge ind igen man har brugt på bilen... Især hvis man betaler andre for at lave noget på den.
45 K lyder af meget for en folkevogn fra 60'erne (også selvom den er pæn), så det er da et godt bud!
Havde den været fra 50'erne var det et mere normalt prisniveau.
Den nemmeste og hurtigste måde at slippe for alle bekymringerne, er jo at sælge nu og her :)
Husk også at folkevogne fra 60'erne er en af de mest udbredte veteranbiler i DK, så det skal nok være muligt at finde en fin én igen, når du igen savner at køre i en hyggelig gammel bil.
JAKOB
PS: Fandtes der en VW "1300" i 1961?
