  Satellitovervågning til type1 (Update 11/2)
(permalink) Jakob M Member
Det GPS system som vi monter i maskinerne på mit arbejde er lige glad om det er 12 eller 24v, ved godt det intet har med de 6v, men tror at den også kan klare det.
Fedt projekt du har gang i der, men for at det kan betale sig at sælge systemet skal det under 4000,- pr enhed, ved godt at det er til dig selv i første omgang, men det er prisen for gps enhededen som vi monterer, + en månedspris for tracking over nettet.
Jeg prøver ikke at sælge noget, jeg er ikke sælger, vil bare informerer om hvad man kan købe for ca 4000,-
Har selv mange gange gået med den tanke, men jeg har ikke de nødvendige færdigheder til at gennemfører sådannen et projekt. Desvære.
For at give dig en ide til hvad m-tec's gps kan kan du se på m-tec's hjemmeside.
http://www.mtec.dk/dk/gsm_applikationer/m-tec_gsm_moduler/
MVH Jakob
http://southernaircoolers.dk
hvis nu du brugte følgende http://www.budgetcom.nl/product_info.php/cPath/1/products_id/81
og et gsmmodem (finder lige et billigt et og vender tilbage) så er du kørende uden de store udgifter.. den kan vist det du vil. måske....
(permalink) Ragazzon Member
Dem der sælges på QXL til ca 2000 kr, er de ikke ok? Har umiddelbart de ting i taler om.
UPDATE:
Så er de forskellige stumper til projektet begyndt at dumpe ind a døren! :-)
Jeg har nu fået GSM/GPS-modulet og microprocessoren hjem som må siges at være de 2 grundlæggende komponenter i systemet. (Billeder ses længere nede)
GSM/GPS-modulet er ret imponerende synes jeg. Det er en pakke der ikke er meget større end en 5'er og så indeholder den alligevel en full-feature quard-band mobiltelefon og GPS-modtager som for begge deles vedkommende understøtter alle nye smarte funktioner osv.
Microprocessoren er bare en PIC16F877 (for dem der kender den) og det er den der er "hjernen" i systemet. Den sørger for at gøre de rigtige ting til den rigtige tid og holder styr på indkommende og udgående SMS'er, GPS positioner osv.
Jeg mangler dog stadig at modtage nogle småting som antenner, nogle IC'er og lidt halløj før jeg kan hooke det hele op. Indtil da regner jeg med at starte på at skrive koden til microprocessoren og få den til at genkende og afsende de rigtige AT-commands som er nødvendige for at kunne "styrer" GPS'en og GSM modemet.
(permalink) langeberg Member
UPDATE
Så er det første hardware design på plads! ...det ligner godt nok en fuglerede lige nu men det virker som det var tiltænkt fra starten. :-) Jeg laver nok en mere permanent testopstilling en af dagene.
Softwaren er også ved at ligne noget. Jeg har programeret den del af koden som håndtere indkommende og udgående SMS'er via GSM-modemet og det virker perfekt! Dvs. at det nu er muligt at sende SMS til systemet og systemet kan svare tilbage via SMS også.
Næste skridt er at få systemet til at lave positionsbestemmelse via GPS'en og videresende positionen til min mobil i en SMS. Denne del af koden regner jeg med er færdig i løbet af et par dage.
Indtil videre er udviklingen gået meget smertefrit og jeg er en del foran min oprindelige tidsplan og så længe der er frost udenfor sidder jeg nok mere inde og koder i stedet for at gå i garagen og fryse røven af. :-)
Lige et par billeder af hardware-fuglerede v1.0 :-D ...har koblet computeren til systemet så alt kommunikation hele tiden kan overvåges et et terminal vindue hvilket gøre det noget nemmere at se når der opstår fejl og hvor fejlen kommer fra osv.
hvordan går det?
(permalink) Ian H. E. Member
Jeg er dybt imponeret over det du laver.
Hvordan er det gået med testen v1.0?
Det går godt forstået på den måde at det virker som forventet, men nu er vejret jo blevet godt så derfor er det mit MegaSquirt projekt der tager tiden. ( http://vwnettet.dk/forum/topic/275903 ) Jeg skal have kørt min motor ind med MegaSquirt så jeg kan køre luftkølet hele sommeren jo! :-)
Jeg poster selvfølgelig noget mere når jeg får lavet noget mere på satellitovervågningen.
Status lige nu er at systemet ligger på spisebordet og der hænget ledninger ud over det hele, men det virker med de mest basale funktioner. Det næste trin er at få pakket det i en kasse så det er mere beskyttet og det kan testes i bilen.
/Jacob
Update:
...kommer lige til at se at billedet ovenfor er af det "gamle" hardwaredesign. Jeg har i mellemtiden lavet det om så jeg nu bruger en lidt anden microprocessor, som kører noget hurtigere og har mere RAM og ROM. Jeg kunne se at det kunne blive nødvendigt senere hen så jeg besluttede at lave det om med det samme.
