  Hopper i 1. gear
(permalink) Klein Member
Vores kære Brunhilde (bobbel fra 62)
Har desværre fået den skavank at hun nogle gange hopper så kraftigt i 1. gear at hun hopper ud af gear, og det er meget svært at få hende i 1. gear når hun har gjort det. Nogle forslag til hvad det kan være og hvad vi kan gøre ved det.?
Louise/Brunhilde
Prøv lige at tjekke gummiet i de bagerste gearkasseophæng. Det sker at vulkaniseringen mellem gummi og metal går fra hinanden
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) vwmorten VW-Guru
årsagerne plejer at være:
Defekt forreste gearkasseophæng
eller
koblingsyderkablet er for kort (shim det op med nogle 12mm skiver, det skal "bue")
eller
Defekt kobling
26150707
Bruger du karburator sprit?
John
det er noget tid siden vi har smidt karburatorsprit på hende.. så der kan vi jo starte.. :o)
Det skal "hun" ha hver gang du tanker i det her vejr
John
Jepper ellers hopper den, min gør det så i alle gear og ikke kun i 1.
De skal ha en lille dram og varme sig på - "hun" er jo ikke helt ung længere :-)
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Min første bil - en T1 fra 70 havde nøjagtig de symptomer du beskriver, der var det det forreste gearkasseophæng der var udtjent.
Mogens
40607123 - 9620 Aalestrup
Altså hvis det er kommet "af sig selv" er det helt sikkert ophængene.
Hvis det kommer efter at man har skiftet kabel og føringsrør, er det føringsrøret der er for kort.
Hvis det kommer efter man har skiftet kobling, især på 12-1300, er det fordi kobling sidder i spænd og dermed skævt på svinghjulet.
(permalink) Ex-pro30 Member
Jamen jamen...
Jeg har samme problemer med første gear som Brunhilde beskriver og jeg skal nemlig ha kigget på ophænget...
Så det kan godt være det samme...
