  tidlig og sen type pedrini fælge ?
(permalink) ploug Member
passer den tidlige pedrini fælg på en T3 fra 1970 ??
jeg har forstået det sådan at den tidlige er til tromlebremser og den sene er til skivebremser
men mener det er T4 bremser ?! så måske de passer ?
nogen der kan hjælpe !!
mobil nr: 22-26-03-12
det er noget med centrerings ringen på skiven på T4 bremserne der ikke passer på den tidlige udgave
men det kunne jo være det ikke var et problem på en T3 fra 1970 ?
ok nu fandt jeg ud af at de IKKE passer
med mindre man fjerner centrerings ringen eller køber brasilianske skiver der ang ikke har denne ring
spørgsmålet nu er: er det maskinarbejde noget man kan få de fleste til eller ?? og kan skiver uden centrerings ringen købes her i DK ?
grunden til det haster er at jeg har fundet et sæt i tyskland, men vil ikke købe dem før jeg har dækket alle baserne !
de passer men du skal bare ha drejet lidt af ringen... kør ud til bug service eller find en maskin mand
(permalink) Fastoldvw Member
Køb dem, de hænger ikke på træerne, skiven kan du få drejet på ethvert maskinværksted/bremseservice for et par bajere eller en hund til kagekassen.. Eller spørg herinde.. Der er vist masser af maskinfolk..
Der er ikke Type 4 bremser på din vogn, Ploug. Det er først fra 72..
i know ;-) - du har lært mig noget ! men du slipper ikke for mig :-)
jeg vidste bare ikke om der var en centrerings ring på mine og om den var for stor
men gode nyheder !!!!
manden lagde ud med at sige fælgene var fra 1972, hvilket gør dem til den tidlige udgave.
men da jeg bad om numret bag på fælgen viser det sig at det faktisk er den sene udgave.
så når fælgene står på adressen og alt er kontrolleret, burde det eneste problem være at finde bolte og center kåber der passer.
nu vi er ved det så kan man tydeligt se forkel på de tidlige og sene udgaver af pedrini
dem jeg har købt - ( eller i hvert fald betalt for ) som man kan se på billedet er den sene udgave
forskellen set forfra:
til venstre den tidlige og til højre den sene
hvis der var andre der var interesseret ;-)
FEDT!! Fælgporno!! Fälgnörderi på højt plan!!
(permalink) Gustav_t Member
G.
1964 Type2 1969 callook
Gustav_t skrev:
Kapslerne koster kassen..
Når du finder et lager af dem, er jeg på til et sæt (de passer også på Porsche 2 liter)
G.
det gør boltene også - umiddelbart 23$ for originale porsche og 11$ for repro og det er vel at mærke pr. stk.
men der er en der sælger repro kapsler på the samba for 50$, så vidt jeg husker for et sæt på 4
(permalink) bulli Member
hallo mine er lige som dem til højre og de er fra 6 mrd 72, modsiger det ikke lidt sig selv
hilsen kylle
hilsen kylle
jo det gør det - men det må være model år skift eller noget i den dur http://home.arcor.de/kaeferfelgen/html/body_130pedr.html
men hvad er nummeret bagi ?
forskellen set bagfra
øverst den tidlige udgave, og nederst den sene med plads til centrerings ringen på skivebremserne
dem der er fra 12mdr 72 ikke!!!
en vw kan jo godt være fra 69 men er modelår 70 måske der er det samme med fælgene - men det er jeg ikke fælgnørd nok til at kunne svare på
men jeg tror det er derfor
på bagsiden ligesom den nederset ser du en firkant,hvor der står 1972 på højkant og der er 12 kasser med en prik i ved siden af.på mine er der kun 6 prikker og 1972
hilsen kylle
hvor stort er hullet i midten -diameter?
mener at have læst det er 2½"
